Schweißarbeiten
  • Achim
11 Dez 2016 14:26 #760 von Achim
Schweißarbeiten wurde erstellt von Achim
ich habe meinen 56er Ovali zerlegt und möchte jetzt einige Schweißarbeiten an der Bodengruppe und der Karosserie durchführen.
Ich habe mal gehört, dass es eine Zinnpaste gibt, die man vor dem Schweißen auf die blanken Metallstellen aufträgt, damit das Blech nach dem Schweißen vor Rost geschützt ist. Solch eine Zinnpaste habe ich aber im Internet nicht gefunden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Was sagen die erfahrenen Restaurateur zum Kleben von Reparaturblechen, wie es heute bei modernen Autos gemacht wird?
Achim
  • Paule
12 Dez 2016 18:34 #761 von Paule
Paule antwortete auf Schweißarbeiten
Hallo Achim,
was ich bei meinem VW verwendet habe ist TECHNOLIT Inox Spray Schweißhilfe . Versiegelung beim schweißen bei blanken Blechen.
Damit war ich sehr zufrieden.
Zu deiner zweiten Frage habe ich keine Meinung bzw. Erfahrung , da mir das Fremd ist. Ich bleibe beim Schutzgas schweißen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Achim
  • d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
  • Gebannt
  • Gebannt
20 Dez 2016 21:32 - 20 Dez 2016 21:35 #765 von d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133 antwortete auf Schweißarbeiten
es gibt eine Lotpaste . Das ist eine paste die man mit dem Pinsel auftragen kann und mit einer Heisluftpistole erhitzt . (arbeite damit ) Also wie löten . Früher wurde lotzinn benutzt mit Lotwasser . Reicht ? luftgekühlter gruss
Letzte Änderung: 20 Dez 2016 21:35 von d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133. Begründung: fehler
  • Achim
01 Aug 2018 10:53 #1894 von Achim
Achim antwortete auf Schweißarbeiten
Hallo Leute, nach langer Zeit hier noch eine Anmerkung.:
Ich wollte überlappende Schweißungen durchführen und dies dann verzinnen (erst Flussmittel, dann Zinn, das sich in den Spalt ziehen sollte, ähnlich wie beim Löten von Kupferrohren). Vorsichtshalber habe Ich bei zwei Werkstätten nachgefragt, von denen eine sich mit der Restaurierung von Oldtimern befasst. Beider haben mir von dieser Methode abgeraten, da das Flussmittel und die Zinnpaste, wenn sie nach dem erhitzen nicht sauber abgewischt wurde sehr korrosiv sind. Das heißt, Verzinnen nur bei lückenlos durch geschweißten Stoßnähten und Beulen. Bei Überlappten Schweißungen wurde mir die Inox Schweißgrundierung empfohlen und anschließend Behandlung mit einer dünnflüssigen Epoxi Grundierung (z.B. Brunox) die sich durch die Kapillarwirkung in den Spalt zieht. Dann Grundierung aufspritzen und anschließend vor dem endgültigen Lackieren mit Karosseriedichtmasse verschließen.
Ich hoffe ich habe das jetzt alles richtig verstanden und wiedergegeben.
Gruß Achim
  • Mr.Bug
02 Aug 2018 14:02 #1896 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf Schweißarbeiten
Ich suche und suche, finde aber keinen Shop für das Technolit INOX Primer Spray. Hat da jemand nen Tipp ?
  • Gebannt
  • Gebannt
02 Aug 2018 20:07 #1897 von d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
Hi. Schau mal bitte bei Ebay. Die Dose ca 8.60 euren. Mfg Thomas
  • Achim
03 Aug 2018 18:44 #1899 von Achim
Hallo Leute,TECHNOLIT Inox Spray Schweißhilfe
bitte bei der Suchmaschinen "TECHNOLIT Inox Spray Schweißhilfe" eingeben und bei EBAY nachschauen, da werden mehrere Produkte angeboten. Ich habe meins von Presto beim Stahlgruber gekauft.
Achim
  • Brezel48
06 Aug 2018 14:18 #1902 von Brezel48
Brezel48 antwortete auf Schweißarbeiten
Ich habe das aktuell von Förch, das von Technolit ist aber das Beste. Werde auch jetzt wieder 3 Dosen kaufen, brauchen tue ich aber nur eine, falls jemand Interesse hat.
Früher hieß das übrigens Punktschweißfarbe, wenn man 2 Bleche aufeinander punktet....
Schweißnähte werden generell nach alter Tradition verzinnt.
Technolit Inox Spray 3x500ml Schweißversiegelung bei Ebay
  • Mr.Bug
06 Aug 2018 15:49 - 06 Aug 2018 15:51 #1903 von Mr.Bug
Also, Technolit gibts nirgends für 8.60 Euro . IRGENDEIN SChweissprimer, das mag ja sein. Das ist aber nicht das gleiche....und Technolit gibts eigentlich nur für den Fachhändler, daher kommt man da nicht so einfach ran mit Google Suche.
Auch ne Alternative: www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz...imer-400ml-spraydose
Letzte Änderung: 06 Aug 2018 15:51 von Mr.Bug.
Ladezeit der Seite: 0.323 Sekunden
