Austauschmotor Ovali 54
- Ovalprojekt
- Wann komm ich damit zu Ende
29 Mai 2017 11:16 - 29 Mai 2017 16:40 #935
von Ovalprojekt
Austauschmotor Ovali 54 wurde erstellt von Ovalprojekt
Guten Morgen.
Ich habe mich erst mal in der Uservorstellung vorgestellt
und habe schon mal die erste Frage an die Mitglieder.
Kann mir jemand zu der Nummer des Tauschmotors etwas sagen ?
Ich kann das Baujahr nicht bestimmen, da die Originalnummer durch die Ausfräsung
nicht mehr richtig sichtbar ist. Am Anfang könnte eine 36, 35, 39 gestanden haben.
Desweiteren möchte ich fragen, was die W5 auf dem Block bedeutet.
Vielen Dank
Wolfgang
Vielen Dank
Wolfgang
Letzte Änderung: 29 Mai 2017 16:40 von Administrator.
- Dank erhalten: 276
29 Mai 2017 16:54 #937
Administrator antwortete auf Austauschmotor Ovali 54
erst einmal Herzlich Willkommen im Forum der BFV.
Das es sich bei deinem Motor um einen Austausch Motor handelt weißt du sicherlich schon.
Mir persönlich ist nicht bekannt, das man bei der Austuschnummer auf die Ursprungsnummer schließen kann.
Motornummern beginnend mit einer 3... wurden von Ende Mai 1959 bis Ende Juli 1960 beim Export Model verwendet.
Beim Standard Modell allerdings noch bis Ende Februar 1965.
Es handelt sich also mit ziemlicher Sicherheit um einen 30 PS Motor.
Ab August 1960 bekam das Export Model den 34 PS Motor beginnend mit Motornummer 5....
Das Standard Modell behielt allerdings den 30 PS Motor.
Poste doch mal ein Bild vom kompletten Motor.
- Ovalprojekt
29 Mai 2017 18:17 #940
von Ovalprojekt
Ovalprojekt antwortete auf Austauschmotor Ovali 54
Vielen Dank Ralf.
Der Motor steht noch bei einem Freund in der Halle und ist nicht fest.
Wenn ich ihn nächstes Mal dort antreffe,
mache ich noch einmal ein komplettes Bild.
Bin gerade am Teile sichten, was überhaupt alles noch da ist.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
- Ovalprojekt
24 Jun 2017 16:34 #977
von Ovalprojekt
Hallo Ralf.
Ich habe noch ein paar Fotos von dem Motor gemacht.
Hoffe du kannst was erkennen - hatte den Blitz nicht an.
Gruss
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.232 Sekunden
