Interieur Ovali 54
  • Ovalprojekt
  • Wann komm ich damit zu Ende
16 Jun 2017 19:15 #962 von Ovalprojekt
Interieur Ovali 54 wurde erstellt von Ovalprojekt
Hallo zusammen.
Ich würde gerne wissen, ob die Sitzaustattung eines 59er Modells auch bei einer 54er oder 57er Bodengruppe passt ? Mein 54er Restaurationsobjekt ist schwarz. Gab es eine Farbkombi - Lack schwarz / Sitze hellblau und Innenverkleidung blau-weiss für Export ?
Gruss Wolfgang
  • torsten
17 Jun 2017 22:52 #965 von torsten
torsten antwortete auf Interieur Ovali 54
Hallo Wolfgang
Deine 59 er Ausstattung passt mechanisch in die 57 er platte.
Ab 4.4.55 werden die Vordersitze 30mm breiter.
DieRasten der Sitzschienen werden von2 auf 7 geändert
Die Gleitführung steigt nach vorn an.
Die Rückbankbefestigung ist eine 8 mm Schraube statt vorher 2x 6mm
Das Sitzpolster liegt jetzt auf einer Schiene weiter hinten
Von Jan54-Febr55 ist beiLackierung L41 Schwarz die Polsterkombination P124 Beige .
Grüsse
Torsten
19 Jun 2017 06:02 #967 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Interieur Ovali 54
um es noch einfacher zu sagen:
Bis 55 hatten die Sitzlehnen keine Verstellmöglichkeit, also nur eine Lehnenneigung.
Es gab für das Export Modell nur 3 Farben für die Polster in grau/blau, beige und grün, der Polster Stoff hatte eine Cord-Struktur. Den Stoff gibt es nachgewebt bei einigen Händlern im Angebot.
Eine Auststattung ab 8/55 die in einen Käfer vor 55 gebaut wird fällt also in vielen Details auf.
Übrigens: Die Rückbank und Lehne ist ab 8/55 auch anders in der Form und Befestigung und passt nicht ohne weiteres in einen Wagen vor 55.
  • Ovalprojekt
19 Jun 2017 16:24 - 26 Jun 2017 16:56 #970 von Ovalprojekt
Ovalprojekt antwortete auf Interieur Ovali 54
Vielen Dank Jens.
Ich leg dir mal 3 Bilder von der Garnitur bei die angeboten wurde.
Neu beziehen lassen werde ich sie sowieso - denke ich.
Kannst mir ja deine Meinung nochmal dazu sagen.
Da meine alten abhanden gekommen sind wäre ich froh
wenigstens ein Set zu bekommen, das von der Basis auch rein passt.
Gruss Wolfgang
Letzte Änderung: 26 Jun 2017 16:56 von Administrator.
19 Jun 2017 17:55 #971 von Cabrio55
hallo Wolfgang,
wie eilig hast du es denn mit der Restaurierung? Wnn wird der Wagen fertig?
Je nachdem wie viel Zeit zu dir lässt wäre mein Vorschlag diese 59er nur einzubauen, wenn du innerhalb des nächsten halben Jahres mit dem Auto fahren willst. Oder gar diese Stze nur mit billigen Schonbezügen u benutzen bis du richtigen gefunden hast.
Ich hätte mich intensiv auf die Suche nach den zumBaujahr passenden Sitzen gemacht, man bekommt noch oft Fragmente, bzw. Einzelteile. Da du eh' die Sitze neu beziehen lassen musst, würde ich nicht sofort die falschen Sitze beziehen lassen, sondern die Chance nutzen über Kleinanzeigen, Ebay, Foren usw. die Teile aufzutreiben.
Die abgebildete Lehne der Rückbank z.b. hat eine andere Befestigung (1x M8 Schraube, statt 2x M6) und die Sitzfläche ist schmaler und wird normalerweise von einem Winkelprofil zwischen den B-Säulen unterstützt. Das Vorgängermodel (dein Bj.) hat diese Schiene nicht, hingegen stützt sich die Bank direkt auf dem Rahmentunnel und links/rechts an den Säulen ab. Kurz gesagt: Es sieht auch hinten schei... aus wenn die falsche Bank drin ist.
  • Ovalprojekt
20 Jun 2017 15:08 - 26 Jun 2017 16:57 #972 von Ovalprojekt
Hallo Jens.
Ja ....vielen Dank - das habe ich verstanden.
Die Wiederbelebung des Ovali kann auch noch 2-3 Jahre dauern.
Da meine alte Bodengruppe ziemlich marode war ( Scheunenfund bei Kiel 1988 ), hat ein Freund, der nur an alten VW´s seit 35 Jahren schraubt eine noch vorhandene Bodengruppe des Bj. 1964 vor 15 Jahren für mich neu grundiert fertig bereitgestellt. Aber das Häuschen ist und bleibt Bj. Dez. 1954, da hat sich nichts geändert. Sind auch noch die Original-Sickentüren drin.
Die Sitzaufnahmen vorne haben ein L- Profil, dass von 55-64 gleich gewesen sein müsste. Da heisst ich kann sowieso nur Sitze ab Bj.55 einbauen wegen dem 1 cm breiten L-Profil.
Vielleicht kannst du mir sagen, wie sich diese Zusammenstellung Bodengruppe 64 und Häuschen 54 auf die Rückbank und Lehne auswirkt oder ob ich komplett auf einem falschen Weg bin.
Gruss Wolfgang
Letzte Änderung: 26 Jun 2017 16:57 von Administrator.
20 Jun 2017 22:38 #973 von Cabrio55
soweit ich mich erinnere passen die 54er Sitze auch auf die 64er Sitzschienen.
Aber die Lehne der Rückbank wird an der Karosse befestigt, wie gesagt mit 2 Schrauben bis 55, danach mit einer. Ebenso die Querverbindung der Sitzfläche wird an den Säulen, unabhängig von der Bodenplatte, verschraubt, bzw. bei deiner Karosse gibt es dieses Winkelprofil noch nicht.
Natürlich fällt im ersten Moment der Umbau nicht auf, aber z.B. die Heizungsverstellung war 1954 noch hinter der Handbremse, ab 55 dann rechts neben dem Schalthebel. das kann man schon leicht erkennen, je nachdem wie ernst man die VW-Liebhaberei betreibt, und wie wichtig einem die Originalität ist, wäre das ein Punkt, der sofort ins Auge fällt.
Des weiteren weiß ich nicht genau, inwieweit das original Getriebe einfach an die neue Bodenplatte passt, oder ob hier noch Anpassungen nötig sind.
Ich würde versuchen eine Bodenplatte 53-55 zu bekommen, das sollte möglich sein.
Wenn du deine 64er Platte verwendest, würde ich alles einmal grob zusammen stecken, d.h. auch Motor und Getriebe und Karosse, um zu sehne, wie der Abschluss des Motors hinten zum Abschlussblech passt, bevor der Wagen irgendwann zum Lackierer geht. Nicht dass sich noch irgendwelche Überraschungen einstellen.
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
