Winkerüberholung und Winker-Blinker TÜV
  • Ovali55
02 Jul 2017 20:44 - 02 Jul 2017 20:45 #996 von Ovali55
Winkerüberholung und Winker-Blinker TÜV wurde erstellt von Ovali55
1.Hallo wer von der BVV setzt Winker Instand ?
2. Wer fährt einen Käfer (BJ 1.55)mit nur mit Winker und WBB-Relais (was sagt der Tüv?)
Gruss aus der Pfalz
Uwe
Letzte Änderung: 02 Jul 2017 20:45 von Ovali55.
04 Jul 2017 22:17 #1000 von Cabrio55
Hallo Uwe,
2 kurze Antworten von mir:
zu 1: Manfred Kranz
zu 2: Das dürfte beim Käfer schwierig werden, denn nach meiner Kenntnis ist eine Fahrtrichtungsanzeige alleine in der Mitte nur zulässig bei einer Fahrzeuglänge <4m. Der Käfer ist i.A. aber ca. 4,05m
Folgende Benutzer bedankten sich: Ovali55
  • torsten
05 Jul 2017 20:57 #1001 von torsten
Hallo Uwe
Eventuell kannst Du die Winker als vordere Blinker verwenden.
Als hintere Blinker nutzt Du emmittierend die Bremslichter.
Problem sind die Winkersofitten mit nur 3 Watt
Ich würde dein Vorhaben mit dem Tüv vorher absprechen
Grüsse Torsten
Ladezeit der Seite: 0.226 Sekunden
