Abdeckschiene für Blinkerkabel, wohin damit?
07 Mär 2018 11:29 #1602
Abdeckschiene für Blinkerkabel, wohin damit? wurde erstellt von Bernd Stärk
sicher ist jemanden der Zweck und die Platzierung dieser Abdeckschiene (wird bei VS unter der Rubrik "Blinker" und der Abb. Nr. 18 aufgeführt) bekannt.
Wo genau wird diese Schiene angebracht? Am Lenkrohr ? Im Lenkrohr? Und wie befestigt?
Bedanke mich schon mal für alle Tipps.
08 Mär 2018 05:43 #1603
Cabrio55 antwortete auf Abdeckschiene für Blinkerkabel, wohin damit?
mit der Schiene werden die 3 Kabel, die vom Blinkerschalter zum Relais führen abgedeckt!
Das Blech befindet sich dabei an der linken Seite der Lenksäule. Es wird mit der umgebogenen Seite in die Aussparung am Blinkerhebel gesteckt und das flache lange Ende wird zwischen den Gummiring (Lagerung der Lenksäule am Lenkradschloss, bzw. Lenkstangenrohrschelle) an der Lenksäule gesteckt.
Schau mal bitte in alten Betriebsanleitungen o.ä. dort findet sich bestimmt auch eine Abbildung.
- Fiete
- Dank erhalten: 9
11 Mär 2018 16:43 #1608
von Fiete
Fiete antwortete auf Abdeckschiene für Blinkerkabel, wohin damit?
