vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut
19 Mär 2018 15:04 #1621
vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut wurde erstellt von Bernd Stärk
ich habe ein Problem, da es eine Werkstatt übersehen hat, diese Abdichtung einzubauen. Obwohl ich diese zur Verfügung stellte. Als ich dies bemerkte war das Gehäuse mit der Bodengruppe und Motor bereits verschraubt. Frage:
Ist dies schon mal jemanden passiert?
Muss nun der Motor für den Einbau der Dichtung wieder raus?
Welche Nachteile können durch das Fehlen dieser Dichtung entstehen?
Anmerkung: die hintere Motorraumabdichtung konnte nachträglich mit dem hinteren Motorabdeckblech eingebaut werden.
Am 27.03. habe ich TÜV mit Wiederzulassung. Würde der TÜV dies bemängeln?
Danke schon mal für Hinweise, Tipps und Tricks.
- Dank erhalten: 276
19 Mär 2018 15:46 - 19 Mär 2018 15:47 #1622
Administrator antwortete auf vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut
leider hast du keine Bilder angefügt aber ich glaube du meinst diese hier:
Diese Dichtung "soll" verhindern das:
a.) das Gebläse keine warme Luft vom Auspuff/Motor ansaugt.
b.) das Gebläse keinen Dreck/Staub von der Fahrbahn ansaugt.
c:) das Gebläse beim Heizungsbetrieb und bei Undichtigkeiten an der Abgaslage, keine Abgase in den Innenraum pustet.
Allerdings haben einige diese Dichtung gar nicht verbaut.
Wenn du die Verblechung am Motor komplett abschraubst bekommst du die Dichtung "theoretisch" auch bei eingebauten Motor hinein. Ich bezweifele das aber. Es ist schon ziemlich schwierig beim Einbau den Motor samt Verblechung zwischen die beiden Lippen der Dichtung zu bekommen. Wie du auf dem 2. Bild siehst ist sie bei mir an den Ecken auch wieder rausgefluppt.
Letzte Änderung: 19 Mär 2018 15:47 von Administrator.
19 Mär 2018 18:18 #1624
Bernd Stärk antwortete auf vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut
diese Dichtung scheint doch wirklich unverzichtbar zu sein, so oder so werde ich sie einbauen müssen. Und wenn der Motor raus muss.
Was nimmt eine gute Werkstatt für den Motorausbau und Einbau? Bzw. wie viele Stunden würde das bedeuten?
Die Dichtung liegt noch in der 2. Werkstatt (die erste musste wegen Krankheit aufgeben).
Ich werde sie morgen wieder abholen.
Danke nochmals für Deine Hilfe.
19 Mär 2018 18:28 #1625
hinein gehört sie jedenfalls. Ob unverzichtbar ist die Frage. Wie gesagt, viele haben keine eingebaut.
Was der Motor aus- und einbau heute kostet kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Werkstatt mehr an meine Ovali lasse und lieber selber schraube. Da weiß ich wenigstens das es ordentlich gemacht wird.
Jedenfalls sind die Preise seit damals deutlich gestiegen
20 Mär 2018 11:19 #1628
Cabrio55 antwortete auf vordere Motorraumabdichtung nicht eingebaut
ich denke, eine Werkstatt sollte den Motor Aus- und Einbau innerhalb von maximal 3 Stunden hinbekommen. Eher weniger wenn man sich rein um den Ein- und Ausbau kümmert und eine gut ausgestattete Werkstatt mit Hebebühne hat.
Wenn man dann aber anfängt sich über Kupplung, Anlasserbuchse, Auspuff oder andere Dinge Gedanken zu machen, weil der Motor schon mal draußen ist, kann es auch länger dauern...
Aber ich bin auch der Meinung: Die Dichtung gehört da rein! Mein T2-Bus (mit ähnlicher Dichtung) ist sogar mal wegen einer fehlenden Dichtung durch die TÜV-Prüfung gefallen!
20 Mär 2018 12:57 #1629
ein paar Fragen habe ich noch.
Beginnt diese Dichtung beim hinteren Motorblech (das Blech mit dem Abdeckblech für die Riemenscheibe) und geht dann rechts und links vor bis zum vorderen Motorabdeckblech Richtung Innenraum?
Wird mit dieser Dichtung auch das vordere Motorabdeckblech abgedichtet? Oder kann dieses Blech ohne Dichtung nach unten offen bleiben?
Beim hinteren Motorblech ist die Dichtung eingebaut.
Entschuldigung, dass ich nochmals auf dieses Thema zurückkommen muss.
20 Mär 2018 15:56 - 20 Mär 2018 15:58 #1630
die vordere Dichtung läuft nur über den Getriebetunnel, ist damit relativ kurz (geschätzt 60-70cm) und hat ein anderes Profil als die Dichtung für den Rest des Motorraumes.
Die hintere Dichtung fängt vorne links in der Ecke zwischen Getriebetunnel und linkem Zylinderkopf an, läuft dann hinten über den Auspuff bis vorne rechts. Ist Doppelllippig (die untere Dichtlippe soll nach unten, die obere nach oben gehen und dazwischen die Motorbleche) und ca. 100-120cm lang.
Selbts bei ausgebautem Motor ist es schon fummelig diese Dichtung wieder ordentlich einzubauen, bei eingebautem Motor ist es schlicht unmöglich. Meistens sind die Blechprofile in denen die Dichtung gehalten wird verdreckt, mit alten Dichtungsresten verstopft oder auch verbogen. Ab Werk wurde das Blechprofil an 1-2 Stellen nach Einbau der Dichtung auch verstemmt, damit die Dichtung nicht irgendwann im Fahrzeugleben "das Wandern anfängt" (genau wie übrigens auch die Blechprofile für die Kofferaum- und Motorhaubendichtung). Diese Beulen im Blechprofil gilt es vor der erneuten Montage auszubeulen.
Letzte Änderung: 20 Mär 2018 15:58 von Cabrio55.
04 Mai 2018 19:04 #1721
da ich keine Grube oder Bühne habe, habe ich mich unter dem Motor geschoben und nach einigen Stunden ist es mir gelungen, die Dichtungen einzubauen. 1 Lippe nach oben eine Lippe nach unten. Glücklicherweise waren die Blechführungen nicht verbogen und auch nicht mit Fremdkörpern versehen. Möchte diesen Aufwand aber nicht ein zweites Mal machen!
Danke nochmals an alle für die Infos, ohne diese Infos hätte ich den Einbau nicht gewagt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ladezeit der Seite: 0.617 Sekunden
