Nieten Käfer Bremsbelag ...?
- Brezel48
- Dank erhalten: 4
11 Jun 2018 21:41 #1803
von Brezel48
Nieten Käfer Bremsbelag ...? wurde erstellt von Brezel48
Hallo (-: ,
weis einer aus dem Stand welche Nieten ich für Bremsbelag benötige 5 x ....???
Habe eine Adresse für Bremsbelag als Meterware da ich dickere Beläge für ausgedrehte Trommeln brauche.
Grüße
Carsten
Grüße
Carsten
- Dank erhalten: 276
12 Jun 2018 06:58 #1805
Administrator antwortete auf Nieten Käfer Bremsbelag ...?
Hallo Carsten,
ich habe leider nur die Maße für die originalen 30mm Beläge:
Aber warum brauchst du für die ausgedrehten Trommeln dickere Beläge? Unten fährt der Radbremszylinder etwas weiter raus und oben drehst du die Rändelschraube etwas weiter. Die 2-3 mm vom Ausdrehen kompensiert das auf jeden Fall.
- Brezel48
- Dank erhalten: 4
13 Jun 2018 10:12 #1806
von Brezel48
Brezel48 antwortete auf Nieten Käfer Bremsbelag ...?
danke für deine Antwort!
Suche die Maße der originalen Nieten für 4mm Belag? Wenn man die Trommeln ausdreht muss man auch dickeren Belag verwenden ( um das Maß was die Trommel ausgedreht wurde). War früher so und hat sich heute auch nicht geändert. Die Fläche bzw Angriffsfläche und Moment der auflaufenden und ablaufenden Beläge ändert sich und auch der Pedalweg wird größer. Es ändert sich also auch dann die Sellbstverstärkung einer Trommelbremse. Alles andere ist grob fahrlässig und gerade bei Bremsen gibt es für mich keine Kompromisse. Sowas lernt man auf einer Meisterschule (-;
Carsten
Carsten
17 Jun 2018 20:25 #1813
Cabrio55 antwortete auf Nieten Käfer Bremsbelag ...?
Hallo Carsten,
dass du bei ausgedrehten Trommeln Beläge in Übergröße (bzw. dicker) brauchst ist klar, aber kannst du nicht einfach die Standard Nieten benutzen und nur den Belag tiefer senken (um den Betrag den der Belag dicker ist ), so dass der Standard Niet passt?
- Brezel48
- Dank erhalten: 4
18 Jun 2018 13:55 #1814
von Brezel48
klar aber welche Abmessungen haben die einfachen Standard Nieten. Das war ja meine Frage. Gib es bei Ebay zu kaufen....!
Carsten
Carsten
18 Jun 2018 20:52 #1821
Hallo Carsten,
ich habe eben mal in zwei Bremsbelag-Packungen verschiedener Hersteller die beiliegenden Blechhohlnieten nachgemessen: 4mm Niet Durchmesser, 8mm Kopfdurchmesser, ca. 8,5mm Nietlänge.
- Brezel48
- Dank erhalten: 4
19 Jun 2018 01:29 #1822
von Brezel48
Danke Jens, jetzt kann ich endlich die Bremsen für mein Cabrio fertig machen! Nieten gibt es hier!
www.ebay.de/itm/Bremsbelagnieten-Kupfern...0:g:JaMAAOSwDuJW1FIF
In Kombination mit Beral Bremsbelag erhält man eine super Bremswirkung! Zusätzlich wird er aber verklebt
Man kann den Belag selbst anfertigen oder anfertigen lassen. Da ich es in meiner Ausbildung noch gelernt habe, mache ich es für mich selbst.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
