Tank Sanierung
- Achim
- Dank erhalten: 6
01 Mär 2019 11:06 #2368
von Achim
Tank Sanierung wurde erstellt von Achim
wer kennt sich mit der von der Firma Wagner Oldtimeröle angebotenen Tanksanierung aus?
Ist das Produkt empfehlenswert, oder gibt es bessere Lösungen?
Achim
Achim
01 Mär 2019 14:10 #2369
Hans Müller-Daum antwortete auf Tank Sanierung
Hallo Achim,
ich habe meinen Tank feuerverzinken lassen.Dazu wird ein Blech mit Loch zum Aufhängen von unten an die Pfalz geheftet.Das Gewinde wird mit einer Stahlmutter versehen die man zum Lösen glühend macht.Das Gewinde muß nachgeschnitten werden.Mit einer Akkubohrmaschine mit großem Bohrer geht man dann zur Verzinkerei die einem zeigt wo zwei Löcher in den Tank gehören.Das ist preisgünstig und ewig haltbar.
- Achim
- Dank erhalten: 6
02 Mär 2019 12:05 #2370
von Achim
Achim antwortete auf Tank Sanierung
Ich Wabe schon einiges feuerverzinken lassen, und kenne mich da ganz gut aus.
Der Tank muss vorher ordentlich gereinigt werden (ein bisschen Rost schadet nichts), dazu hatte ich mir überlegt ihn an einem Betonmischer zu befestigen und mit scharfkantigem Kies zu füllen (Wagner empfiehlt hierzu übrigens Glas-schrott oder Schrauben). Zum Aufhängen reicht eigentlich ein blanker, nicht verzinkter Draht (kann auch die Verzinkerei stellen. So weit, so gut, als Problem sehe ich aber das Gewinde für die Befestigung des Benzinhahns (Feingewinde), das dann voll mit Zink ist und sauber nachgeschnitten werden muss, ich vermute hier hast Du die Stahlmutter drauf gemacht.
Je ein Loch muss am oberen und unteren Punkt des Tanks gebohrt werden, damit das Zink blasenfrei den Tank ausfüllen kann und beim herausnehmen aus dem Bad wieder vollständig abfließen kann.
Der Tankeinfüllstutzen und der Anschluss für den Benzinhahn reichen dazu nicht aus, da der Tank oben und unten flach ist und der Tank sich deshalb ggf. nicht richtig füllen kann, bzw. das überschüssige Zink nicht restlos abfließt. Wie hast Du diese Löcher, die Du ja auch beschrieben hast, wieder Verschlossen?
Achim
Achim
03 Mär 2019 11:34 #2375
Hallo Achim,
ein passendes Blech verschweißt.Die Verwendung einer Gasmaske ist hier sinnvoll.Der Zinkqualm ist kein Leckerchen.
- rotertoni
- Oldtimer machen Freude
04 Aug 2019 14:25 #2725
von rotertoni
Luftgekühlte Grüße
rotertoni antwortete auf Tank Sanierung
Ich habe das damals mit dem Tanksiegel-Set von Kreem - Googlen - gemacht - mein Tank ist nun innen mit ener rötlichen Schicht beschichtet - aber super - siet über 5 Jahren so im Einsatz und null Probleme.
Auch das Vorgehen wird dezidiert beschrieben … habe damals bei Ammon in Schweinfurt bestellt. Gruesse Stefan
Luftgekühlte Grüße
Ladezeit der Seite: 0.246 Sekunden
