Lager Hinterachse
  • Achim
08 Jul 2019 15:00 #2652 von Achim
Lager Hinterachse wurde erstellt von Achim
wer kann mir bei den Lagern für die Hinterachse weiterhelfen?
Ich habe neue Lager gekauft (FAG 6306) und habe festgestellt, dass diese etwas Spiel haben, während die alten Lager kein Spiel haben.
Müssen da Lager mit reduziertem Spiel eingebaut werden?
Achim
08 Jul 2019 22:56 #2653 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Lager Hinterachse
Hallo Achim,
das sollte so nicht sein. Im Gegenteil:Es gibt Lager mit erhöhter Lagerluft wie sie z.B. in der Lima verwendet werden sollten.Ich verwende zur Hinterradlagerung vorzugsweise die Lager 6306 2RSR
Das sind Lager mit schleifenden Kunststoffscheiben und einer Dauerfettfüllung.Damit kommt kein Dreck vom Abrieb des Getriebes in das Lager.Im Getriebe verwende ich die Rillenkugellager auch mit diesen Dichtscheiben.
Wo genau ist das Spiel ? axial?
  • Achim
09 Jul 2019 08:41 #2658 von Achim
Achim antwortete auf Lager Hinterachse
danke für die schnelle Antwort. Das Lager hat etwas Axialspiel, was für das einfache 6306 normal ist. Ich habe extra FAG Lager genommen und keinen Billigimport. Das mit den 2RSR Lagern ist eine gute Idee, werde vielleicht neue bestellen. Das hat auch den Vorteil, dass nicht so leicht Öl in de Bremse gelangt.
Achim
Ladezeit der Seite: 0.227 Sekunden
