Urlaubsreise auf eigener Achse
  • Paule
01 Aug 2019 09:14 #2708 von Paule
Urlaubsreise auf eigener Achse wurde erstellt von Paule
Hallo Mitglieder,
so mal in die Runde gefragt.
Wenn ihr mit Eurem VW auf Urlaubsreise geht. Was nehmt ihr alles mit so an Ersatzteilen und Werkzeugen ? :)
Ich fange mal mit einer Liste an, was mir so durch den Kopf geht und mir wichtig wäre. ;)
Keilriemen, Kerzen, Spritschlauch, Kontakte , Kabel, Kabelschuhe, Sicherungen, Zündspule, Achsmanchetten, Radlager vorne,
Glühbirnenbox, Regler, Reservekanister, Gaszug, Kupplungszug, Lichtmaschinenkohlen, Vergaserdichtungssatz, Ventildeckeldichtungen, Bordwerkzeug, Fühlerlehre , Motoroel.
Was ist für Euch wichtig und müsste unbedingt mit ? :woohoo:
Gruss
01 Aug 2019 12:28 #2709 von Administrator
Administrator antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
...da ich auch gerade packe:
Vergaser kpl. einbaufertig (ist unterwegs einfacher als Vergaser zerlegen)
Benzinpumpe kpl. einbaufertig
Haubenzug.
Getriebeöl (wegen Achsmanschette)
Schlauch und Spritze (100ml) für Getriebeöl (ist unterwegs auch einfacher)
Drehmomentschlüssel + 36er Nuss (falls Bremse hängt)
Verteilerkappe
Verteilerfinger
1 Satz Zündkabel
ggf. Zündverteiler kpl. einbaufertig
  • torsten
01 Aug 2019 12:44 #2710 von torsten
torsten antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
Hallo Paule
Ich würde noch einen ordentlichen Wagenheber mitnehmen,
der originale ist ja nicht so stabil bei Reparaturen.
Grüsse Torsten
02 Aug 2019 00:30 #2712 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
Hallo Paule,
ich hatte früher bei längeren Touren sogar einen gebrauchten Zylinderkopf inkl. Kippbebelwelle und einen Kolben mit Zylinder dabei.
Inzwischen "nur noch", wie Ralf auch schreibt, Vergaser, Verteiler, Benzinpumpe. Dazu dann noch Gas- und Kupplungszug.
Unterbrecherkontakt, sowie Zündkerzen. Eine Schlauchklemme und Prüflampe.
  • Paule
02 Aug 2019 09:10 #2714 von Paule
Paule antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
Hallo Ralf, Hallo Torsten , Hallo Jens,
so hatte ich mir das vorgestellt und so kann ich meine Liste erweitern. :)
02 Aug 2019 11:17 #2716 von Administrator
... und glatt noch vergessen
1 Dose Bremsenreiniger
und gaaanz wichtig:
1 Tube Reinzosil (dichtet alles ab, auch Löcher in Achsmanschetten)
  • thomaswbn
03 Aug 2019 21:59 #2719 von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
so spontan fällt mir noch ein:
- Prüflampe 6-12 Volt
- Sicherungen
- par Meter KFZ-Kabel (0,75; 1,0; 1,5)
- 1 Schalter, für was auch immer
- Draht
- Hammer
und für die Spießer, ganz wichtig: Tube Handwaschpaste, Werkstatthandschuhe, blauer Kittel, Lappen!
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
03 Aug 2019 23:33 #2720 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Urlaubsreise auf eigener Achse
Hallo Leute ,
am ehesten mit nimmt man die Werkzeuge und Materialien die man nicht vorher repariert hat oder bei denen man unerwartet trotzdem in der Vergangenheit auf Probleme gestoßen ist.Ich habe deswegen einen Abzieher für die untere Riemenscheibe gerne an Bord da die Brezelriemenscheibe sich gerne zerlegt und seit neuestem einen Schlauch. Für die Zündung Ersatz zu haben ist nicht schlecht,evtl. noch einen kompletten langen Zündkabel.Auch wenn ich schon selbst unterwegs am Vergaser Probleme gehabt habe die mit etwas Demontage und Reinigung aber im Griff zu kriegen waren würde ich auf einen Vergaser verzichten.Einen Zylinderkopf braucht meistens nicht nicht alleine.Da benötgt man häufig noch Kolben und Zylinder.Um die Kupplung nachzustellellen noch einen speziellen Hebel.Einen 36er für die Hintersachsmutter und die Lima Mutter bis 55. Den Hammer und den passenden Keilriemen. Der Riemen kann bei hohen Temperaturen zum Aufstellen der Motorhaube genutz twerden.Kleinwerkzeug wie 14er Schlüssel ...Für Seilzugbremser den gebogenen 27er in doppelter Ausführung auch zum Kontern.Etwas Öl für den Motor und ein Getränk zum Abschluß der Fahrt und das Leben ist schön. Den Rest organisiert meine angenehme Beifahrerin.
Hans Müller-Daum ungern ohne Margit
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
