Okrasa Motor im Neuaufbau Teile?
- Lord Hein
15 Mai 2020 19:19 #3490
von Lord Hein
Okrasa Motor im Neuaufbau Teile? wurde erstellt von Lord Hein
56 Okrasa Motor im Neu Aufbau
welche Benzinpumpe benötige ich, die orig Standart reicht ?
Welcher Zündverteiler schlagt Ihr vor?
16 Mai 2020 14:01 #3491
skrewdriver antwortete auf Okrasa Motor im Neuaufbau Teile?
ich betreib meinen motor mit bosch VJU 4 BR 8
das ist eine möglichkeit laut meinen okrasaunterlagen,
hätte noch einen seltenen 0231129010 verteiler,
ich habe weiterhin die normale benzinpumpe verbaut,das geht,ausser der käfer steht langezeit.dann aktiviere ich den motor das es schneller geht mit einem spritzer bremsenreiniger.
-habe beide verteiler abzugeben
-einen orginalen überholten vergaser für okrasa 32 picb
-einen orginalen knecht lüftfilter für okrasa
wenn intresse bitte melden
matthias-kolditz@t-online.de
- Lord Hein
16 Mai 2020 15:54 #3492
von Lord Hein
Lord Hein antwortete auf Okrasa Motor im Neuaufbau Teile?
Hallo Matthias
melde mich gleich bei Dir
17 Mai 2020 01:35 #3497
Hans Müller-Daum antwortete auf Okrasa Motor im Neuaufbau Teile?
Hallo Hein,
die orig. Benzinpumpe hat im Unterteil noch die Schraube um die Feder dahinter zu positionieren. Der Deckel hat noch keine Schraube für den Filter,ist aber nicht so glatt wie wie ein Brezeloberteil.
Der Druck den die Pumpe für die Zweivergseranlage benötigt wird über den Pumpenhub und die Stärke der Feder eingestellt.Die Feder in den meisten Reparatursätzen ist dazu mehr als ausreichend kräftig. Der Hub kann durch eine verschlissene Scheibe beeinträchtigt sein. Optimal eingestellt wird sie mit den Dichtungen laut Reparaturhandbuch . Es läßt sich zum Schluß am besten über ein Manometer prüfen.
- Lord Hein
17 Mai 2020 11:12 #3498
von Lord Hein
In welchem Rep.-Handbuch finde ich die Einstellungen?
17 Mai 2020 12:15 #3500
ich kann dir alle einstelldaten vom okrasa motor und vergaser per kopie zukommen lassen.
der okrasamotor läuft mit einer funktionstüchtigen orginalpumpe einwandfrei,sollte halt nicht verschliessen sein
matthias
matthias
- Dank erhalten: 276
17 Mai 2020 13:10 - 17 Mai 2020 13:11 #3501
Administrator antwortete auf Okrasa Motor im Neuaufbau Teile?
Die Okrasa Unterlagen findest du im digitalen Archiv unter den Betriebsanleitungen
Letzte Änderung: 17 Mai 2020 13:11 von Administrator.
17 Mai 2020 13:58 - 17 Mai 2020 13:59 #3502
Markus H. antwortete auf Okrasa Motor im Neuaufbau Teile?
Letzte Änderung: 17 Mai 2020 13:59 von Markus H..
- Lord Hein
17 Mai 2020 14:23 #3503
von Lord Hein
super freue mich auf die Daten
Gruß LH
Gruß LH
- Lord Hein
28 Mai 2020 06:36 #3573
von Lord Hein
Hallo Matthias
ich habe nichts erhalten ?
Ladezeit der Seite: 0.312 Sekunden
, dazu noch empfehlenswert:
