Vollsynchronumbau am Ovali 53
- hoehenflug
30 Mai 2020 23:35 #3587
von hoehenflug
Vollsynchronumbau am Ovali 53 wurde erstellt von hoehenflug
Hallo ! Bitte um einen Rat von euch: Ich möchte gern ein 64er Getriebe in den 53er Ovali einbauen. Habe dazu den Busschaltdeckel.
Aber weiß jemand von euch wie sich das mit dem Platz unter der Karosserie ausgeht ? Muß man da was umschweißen, oder geht sich das gut aus ?
Wie ist das hinten mit dem Endrohr vom Einrohrauspuff ? Geht sich das mit der Karrosserie gut aus ?
Vielen vielen Dank für eure Antworten!
Hubert
Hubert
- Lord Hein
31 Mai 2020 23:01 #3589
von Lord Hein
Lord Hein antwortete auf Vollsynchronumbau am Ovali 53
Habe ich gerade hinter mir, mit nem 63ziger Getriebe das mir Mathias komplett überholt hat
Alles passt und sieht aus wie orig, nichts muß an der Karosserie und Chassis geändert werden, keine Spurverbreiterung
- hoehenflug
31 Mai 2020 23:43 #3590
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Vollsynchronumbau am Ovali 53
Hi, danke für die nette Antwort. Sieht toll aus dein Getriebe. Hoffe es klappt auch mit dem Auspuff. Noch gutes Gelingen, LG Hubert
- Lord Hein
01 Jun 2020 07:56 #3591
von Lord Hein
Klar passt der Auspuff ohne schräg hinten raus zu kommen. Die Höhe und Lage kannst Du doch von deinem orig. Getriebe abmessen. Am Schaltergehäuse vorne, ein Loch Mitte für die Aufnahme vom Gummilager zu den unteren Schrauben am Getriebe. Wenn da ein Unterschied zum neuen Gehäuse ist, schlägt der Auspuff entweder ans Heckblech oder pustet hässlich nach unten.
Macht’s aber nicht. Diese Teil von CSP hab ich am 63ziger Getriebe;
Schaltgehäuse Bus 60-67 (301205211H) für 119€ und die Schaltstange Bus (301205211HS) für 39€
Ich wünsche Dir viel Erfolg .
- hoehenflug
02 Jun 2020 15:08 #3595
von hoehenflug
Hi, ich hätte noch eine frage zu dem CSP Schaltgehäuse. Muß eigentlich ein Loch gebohrt werden ? Im Buch von helmut Horn "Bodengruppentherapie" machen sie den Umbau mit dem Schaltgehäuse vom Bus, und da muß man offenbar ein Loch bohren.
Danke
Hubert
Danke
Hubert
- Lord Hein
02 Jun 2020 21:48 - 02 Jun 2020 21:55 #3596
von Lord Hein
Nööö
orig raus
Umbau mit CSP rein
fertig ...
orig raus
Umbau mit CSP rein
fertig ...
Letzte Änderung: 02 Jun 2020 21:55 von Lord Hein.
- hoehenflug
28 Jun 2020 09:13 #3821
von hoehenflug
Hallo Lord Hein!
Bitte nochmals um Ihre Hilfe wegen Vollsynchronumbau des 53er Ovali.:
Könnte ich auch ein Getriebe ab 8/66, also mit der breiteren Spur einbauen ?
Ich meine ob da die Handbremsseile passen würden . Laut Helmut Horn-buch hat der 67er Käfer nämlich längere Handbremsseile. Und am 53er sind die überhaupt ja ganz anders, mit so einer Stange bis nach vorne zur Vorderachse.
Vielen Dank !!!
Hubert, aus Wien
Vielen Dank !!!
Hubert, aus Wien
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
