Batterie 6 Volt, wieviel Ah sind erforderlich, wieviel möglich?
  • Bernd Stärk
22 Jun 2020 09:50 #3773 von Bernd Stärk
meine Batterie (64 Ah ist inzwischen 5 Jahre alt und ich spüre, dass die Leistungsfähigkeit schon etwas nachgelassen hat.
(z.B. beim Anlassen) Ein Batterietest in der Werkstatt steht noch an.
Vor einer Neuanschaffung, hätte ich gerne euere Meinung/Erfahrung zu einer stärkeren Ah-Leistung.
Ist dies ratsam, schafft die Lichtmaschine dann das Aufladen, oder soll ich es bei den 64 Ah belassen?
Bedanke mich schon mal für alle Ratschläge.
22 Jun 2020 09:59 #3774 von Hans Müller-Daum
die Brezel hatten 84 AH mit einer noch schwächeren Lima.Ich bin kein Elektromann und lade selbst meine 12Volt 36 AH im Ovali gelegentlich auf wenn ich merke das die Winker nicht mehr so gut ausscheren.
22 Jun 2020 14:09 - 22 Jun 2020 14:14 #3776 von AndrewCologne
Hi Bernd,
5 Jahre sind eigentlich etwas früh für einen nötigen Wechsel und pass auf, dass die Werkstatt Dir hier nicht zu früh eine neue verkaufen will.
Am besten erstmal richtig aufladen (lassen), ---> ohne den o.g. Grund dort in der Werkstatt zu nennen.
Sodann mit einem Multimeter messen, was an Spannung bei der frisch geladenen Batterie anliegt.
Sodann, ... auch mal die Ladespannung am Limaregler messen: Klemme 51 am Regler von der Batterie kommend abziehen (und isolieren!!).
Bei 20 °C und höherer Drezahl müssen an Klemme 51 am Regler dann ca. 8.2 Volt anliegen. Nach wieder Anschließen der Batterie an Klemme 51 des Reglers müssten sodann bei auch hier erhöhter Drehzahl ohne weitere Verbraucher ca. 7.2 Volt anliegen. Mit den Werten wird die Batterie optimal geladen.
EDIT: Hier hatte ich mal bzgl. D-Regler einen Workshop im Samba.com eingestellt. Der Regler bei Dir ist ein etwas anderer, aber es wird genau beschrieben, wie die Spannung getestet wird, also jene 8.2 und 7.2 Volt.
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=678288&view=next
Grüße
Andrej
Letzte Änderung: 22 Jun 2020 14:14 von AndrewCologne.
23 Jun 2020 13:09 - 23 Jun 2020 13:10 #3779 von swfreund
Andre
Wie kommst Du auf die 8,2 Volt?? Der D Regler (nominal 130 Watt ) ,aber laut Werksangabe 50 % dauerüberlastbar,d.h. daß bei einem Belastungsstrom von 23-26 Ampere sich die Reglerspannung auf 6,5 bis 7,2 Volt einstellen soll.Maximalwert ist anzustreben.
Diese 7,2 Volt stellen sich bei geladener Batterie ein. Je mehr Verbraucher jetzt zugeschaltet werden sinkt die Bordspannung kontinuierlich, da es sich bei dem D Regler um einen Regler mit "nachgebender" Kennlinie handelt.
PS : Was da bei Samba gezeigt wird ist teilweise absoluter Quatsch!!!!!!!!!!!!
Mech Regler werden grundsätzlich mit Zeigerinstrumenten eingestellt!!!!!
Letzte Änderung: 23 Jun 2020 13:10 von swfreund.
23 Jun 2020 15:05 - 23 Jun 2020 15:14 #3780 von AndrewCologne
Schaue Dir das Werkstatthandbuch unten an. Und dann liest Du Dir den Text nochmal genau Durch, wie den auf Samba.com: Der Regler gibt 8.2 Volt bei ca. 20°C an Klemme 51 ab. Bei nicht angeschlossener Batterie. Wenn diese Angeschlossen ist, liegen sodann im Bordnetz die 7.2 an. Die Einstellung oben ist mit richtig funktionierendem Regler ohne eingeschaltete Verbraucher vorzunehmen.
Dein "50% dauerüberlastbar" spielt hier übrigens bei genau dieser Grundeinstellung "null" eine Rolle.
Sodann, mit eingeschalteten Verbrauchern ergeben sich die exakt von Dir genannten 6.5 - 7.2 Volt, je nach eingeschalteten Verbraucher.
Im Samba.com habe ich es genau so erklärt, wie der Regler eingestellt wird und Deine Kritik "Absoluter Quatsch" mit unzähligen Ausrufezeichen kann man wenn schon anders äussern, gell ;-) und muss ich so nicht ernst nehmen.
Siehe Anhang, und .... sorry, es sind 8.1 und nicht 8.2 Volt (bzw. ganz genau gesagt 7.3 - 8.6) und es ist bei diesem Spannungsfenster vollkommen egal ob mit Zeigerinstrument oder MM gemessen.
Letzte Änderung: 23 Jun 2020 15:14 von AndrewCologne.
24 Jun 2020 00:17 #3786 von AndrewCologne
swfreund schrieb: Der D Regler (nominal 130 Watt ) ,aber laut Werksangabe 50 % dauerüberlastbar,d.h. daß bei einem Belastungsstrom von 23-26 Ampere sich die Reglerspannung auf 6,5 bis 7,2 Volt einstellen soll.Maximalwert ist anzustreben.
Noch eine Kleinigkeit, .... wenn Du eine Lima mit 130 Watt und vorgeschaltetem 130 Watt D-Regler sodann mit 23-26 Ampere belastest, bin ich gespannt, wie du sodann 6.5 - 7.2 Volt noch da herauszauberst bei Anstreben des Maximalwertes. Selbst wenn eine 50% "Dauerüberlastung von 26 Amper zum Regler hin" möglich ist, ... so wird diese Überlastung vom Regler mit geneigter Kennlinie soweit mit abnehmender Erregerspannung herabgeregelt (btw. wie in dem von Dir im angehangenen Artikel im anderen Thread beschrieben) dass eine "Überlastung der Lima mit 130 Watt Leistung" verhindert wird.
Teste mal den D-Regler (oder auch runden Regler) mit einem EFAW 107 Belastungswiderstand o.ä. und stelle diesen auf die Dauerüberlastung von z.B. 25 Ampere ein und sage mir, was Du dann an Spannung misst.
Oder, gehe hin, schalte alle Verbaucher ein, zzgl. Winker, Blinker, ... z.B. Radio, Spannungswandler uva, um eben möglichst auf 23-26 Ampere zu kommen die dann "zum Regler hin" fließen sollen, was nicht passieren wird, denn Du wirst bei Messen der Spannung merken, wie die Bordspannung merklich nachlässt, die rote Ladekontrolleuchte leicht anfängt rot zu leuchten, da Batteriespannung der Bord(Lade)spannung anfängt zu überwiegen und all das selbst schon bereits leicht vor erreichen der 130 Watt sprich 22 Ampere Nennleistung. Kurzum, die von Dir erwähnten 23-26 Ampere Dauer(über)belastung zum Regler hin sind möglich und schaden der Lima nicht, weil da diese Stromstärke gemäß Regler nicht von der Lima abverlangt wird. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer bei einigen elektronischen Reglern begraben, "wenn" diese keine Strombegrenzung haben, dann besteht die Gefahr dass der Anker bei einer solchen o.g. permanenten Überlastung sich irgendwann wie ein Grillhänchen dreht.
Good night. :-)
24 Jun 2020 09:07 - 24 Jun 2020 09:07 #3787 von swfreund
Ehe das hier jetzt endlos wird (wie bei diesem Thema schon öfters) sage ich ,daß ich mich in meinem ersten Abschnitt meines Beitrages schlecht ausgedrückt habe. Die in VW Anleitungen angegebenen ca. 8,1 Volt, sind ziemlich theoretisch,weil es sich in der Praxis zeigt,daß die anzustrebende 7,2 Volt bei Anschluß einer geladenen Batterie nicht ergibt.
Was die Spannung bei einer Belastung von 23 Ampere angeht habe ich aktuell nur den Wert von einem mech Regler 7Volt 45 A parat. Der Wert beträgt auf meinem Prüfstand 6,5 Volt.
Ich bleibe aber ganz fest bei (nicht nur meiner Meinung) daß eine Gleichstromlichtmaschine nur mit einem Zeigerinstrument seriös gemessen werden kann!
mfG und ich klinke mich jetzt hier aus. Wolfgang
Letzte Änderung: 24 Jun 2020 09:07 von swfreund.
24 Jun 2020 15:53 - 24 Jun 2020 15:54 #3792 von AndrewCologne
Ich finde das Besondere an solchen Foren ist der intensive Austausch mit Details, Meinungen usw..
Da Immer wieder für die, welche im Austausch sind, und natürlich auch für andere interessant, wenn auch manchmal was off Topic gehend.
Es hat mich dennoch gefreut *keine Ironie*
Letzte Änderung: 24 Jun 2020 15:54 von AndrewCologne.
  • Bernd Stärk
24 Jun 2020 16:37 #3794 von Bernd Stärk
Hallo in die Runde.
die Aufmerksamkeit, die meine Frage auslöste, hat mich überrascht. Ich bin aber dankbar für alle Infos/Ratschläge, die letztendlich weitergeholfen haben.
Nach einer zeitlich intensiven Aufladung war die Batterie wieder voll geladen (Anzeige vom Ladegerät)
nach Messung hatte die Batterie 6,4 Volt. Grüner Bereich.
Nach einem Belastungstest mit Starten, Leerlauf, Winker, Blinker, Dampfradio hatte die Batterie 6,2 Volt und war im grünen Bereich.
Der Grund für die Entladung wird wahrscheinlich gewesen sein, dass ich den Käfer zu wenig bewegt habe.
Frühjahr bis jetzt ca. 100 km im Monat. Ohne die Batterie mit dem Ladegerät mal aufzuladen. Das werde ich zukünftig berücksichtigen.
Später, wenn erforderlich, werde ich eine Batterie mit mehr Ah einbauen (77 bzw. 84 Ah).
Kann ja nicht schaden.
Gruß und Danke
Ladezeit der Seite: 0.290 Sekunden
