Peilstab, Benzinmesstab
  • Brezelfahrer2015
14 Okt 2015 07:26 #292 von Brezelfahrer2015
Peilstab, Benzinmesstab wurde erstellt von Brezelfahrer2015
Hallöchen!
bin zZt am suchen nach 2 St. Messtab für meine beide Standardkäfer.
Baujahr Jänner 1952 und einmal Baujahr Jänner 1959.
Hat von euch noch so einen da, oder weiss wo ich dieses nützliche Kleinteil finden kann.
Dank im voraus,
  • d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
  • Gebannt
  • Gebannt
17 Okt 2015 19:57 #297 von d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133 antwortete auf Peilstab, Benzinmesstab
hi hilft dir auch ein Muster auf Papier ? hab mal einen von einem Brezel Kumpel einen aus Holz gekommen gruß thomas :)
  • Brezelfahrer2015
18 Okt 2015 08:49 #298 von Brezelfahrer2015
Brezelfahrer2015 antwortete auf Peilstab, Benzinmesstab
Hallo Thomas
sehr gute Idee, wirklich!
Wenn es nicht gleich gelingt diese in Edelstahl zu fertigen, genügt zZt auch eines in Holz.
Ein sehr nützliches Teil was leider immer verloren geht, bzw. was beim Kauf des Fzgs nie vorhanden ist.
Wie machen wir das für einen Abzug?
Danke dir,
Schönes Wochenende,
  • Gebannt
  • Gebannt
19 Okt 2015 10:39 #300 von d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
Hi schick mir deine Anschrift und ich schicke dir einen Brief.
  • Beryllgrüner
19 Okt 2015 13:24 #301 von Beryllgrüner
Beryllgrüner antwortete auf Peilstab, Benzinmesstab
Hallo Thomas,
könntest Du nicht hier die Positionen der Markierungen mit zugehöriger Litermenge in cm von unten angeben sowie die Gesamtlänge des Stabes?
Ich habe auch so eine Nachfertigung für den späteren Ovalitank und würde gerne die Markierungen für den Rechtecktank dazu anbringen.
Vielen Dank schon einmal Christoph
  • Gebannt
  • Gebannt
19 Okt 2015 19:35 #303 von d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
Hallo. Na klar. Habe den Stab mal vermessen.
  • Gebannt
  • Gebannt
19 Okt 2015 19:39 #304 von d4284610515ad32f8fe9ebef266e0133
Hi. War nur die Hälfte. Von unten a 5 Liter....40-40-35 und dann 5 x 27 cm. Macht 250 cm. Gesamte Länge. 400 cm. Soll sein für. 8.49-8.55. luftgekühlten Gruß. Thomas
20 Okt 2015 20:32 #311 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Peilstab, Benzinmesstab
Hallo Thomas,
du meinst wohl Millimeter, nicht cm, oder?
Ich habe mal meine beiden originalen, verschiedenen Peilstäbe fotografiert.
Die Abstände für den 40L Tank sind wie folgt:
47mm Reserve
32mm = 10L
23mm = 15
23mm = 20
23mm = 25
40mm = 30
43mm = 35
45mm = 40
Also doch deutlich abweichend von deinen Angaben!
der andere Stab auf dem Foto stammt aus einem 57er Ovali, den ich einmal besessen hatte. Bislang dachte ich aufgrund der Angaben auf dem Stab immer, dass dieser Tank ab 8/55 44Liter Inhalt hätte, doch ein Blick in verschiedene Literatur Quellen lässt mich jetzt zweifeln. Selbst in mehreren Betriebsanleitungen ab 8/55 steht 40L Tankinhalt... Entweder gehen mehr Liter in den Tank und der Peilstab gehört zu einem Käfer Tank, oder der Stab wurde irrtümlich mal für den Käfer angeschafft und gehört eigentlich in ein anderes Fahrzeug.
Vielleicht kann ja jemand mal einen Bj.55-61 auslitern.
16 Nov 2017 20:26 - 16 Nov 2017 20:30 #1277 von PanTau
PanTau antwortete auf Peilstab, Benzinmesstab
Hallo!
Sorry daß ich diese alte Thema nochmal hochhole ... aber daran bin ich seeeehr interessiert!
Suche händerringend so einen Peilstab, sehr gerne auch nur die Maßangaben zum selber nachbauen.
Brauche für einen Winker-Rechteck-Käfer, müsste der gleiche Tank wie beim Ovali sein, da noch 59er Modell mit Einfüllöffnung Beifahrerseite.
Tankinhalt unbekannt, 40 Liter?
23mm = 15
23mm = 20
23mm = 25
Ist das korrekt so oder ein Tippfehler?
Würde mich sehr freuen, wenn ich die passenden Maßangaben bekommen könnte.
Letzte Änderung: 16 Nov 2017 20:30 von PanTau.
16 Nov 2017 21:08 - 16 Nov 2017 21:09 #1280 von Cabrio55
Hallo Thomas,
ja, die Angaben stimmen und ich habe jetzt den anderen Stab mit der Angabe 44L noch mal nachgemessen, hier die Millimeter Angaben angefangen von unten:
45mm Reserve
35mm = 10L
35mm = 15
25mm = 20
25mm = 25
25mm = 30
23mm = 35
24mm = 40
40mm = 44Liter (also nur 4 Liter mehr, dafür aber der längste Anstand zur darunter liegenden Markierung)
Letzte Änderung: 16 Nov 2017 21:09 von Cabrio55.
Folgende Benutzer bedankten sich: PanTau
Ladezeit der Seite: 0.394 Sekunden
