Suche Schaltdeckel vom Getriebe vom T1 bus
  • skrewdriver
26 Nov 2021 05:05 #6206 von skrewdriver
Suche Schaltdeckel vom Getriebe vom T1 bus wurde erstellt von skrewdriver
suche so einen hinteren schaltdeckel vom getriebe .
der wurde beim T1 bus verbaut.
er sieht genauso aus wie der schaltdeckel vom brezelgetriebe,nur die aussparung ,vertiefung fürs trieblinglager geht tiefer.
ich werde versuchen noch ein bild anzuhängen.
  • skrewdriver
26 Nov 2021 11:33 #6207 von skrewdriver
skrewdriver antwortete auf Suche Schaltdeckel vom Getriebe vom T1 bus
hier zusätzliche bilder,
wenn das trieblingslager weiter vorsteht ,braucht man für die montage den bus deckel T1 ,
vertiefung ca. 10 mm,
normal beim brezel sind ca. 3 mm,
es gab sogar distanzringe um die 10 mm auf drei zu reduzieren,
aber ich brauche einen deckel mit 10 mm vertiefung
masse gleich ca, nicht mit der schieblehre gemessen !
26 Nov 2021 13:04 - 26 Nov 2021 13:05 #6208 von Markus H.
Hallo Matthias,
Das gewünschte Teil 305 205 (zweites Bild) heisst jetzt 211 301 205A und ist entsprechend markiert:
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 13:05 von Markus H..
  • skrewdriver
26 Nov 2021 13:19 #6209 von skrewdriver
hier die nr. des gesuchten deckels:
211.301.211 A
26 Nov 2021 13:33 - 26 Nov 2021 13:55 #6210 von Markus H.
Hallo Matthias,
Die deutlich gezeigte Nummer 211A kann ich nicht in irgendeinen ETK  (Typ1 oder Typ2)  finden.
Wer löst das Rätsel?
NACHTRAG:  Vielleicht in Egypten (!): www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=2146773
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 13:55 von Markus H..
  • skrewdriver
04 Dez 2021 11:54 #6216 von skrewdriver
hallo markus
welches rätsel?
ich habe in Österreich jemand gefunden der mir dieses Teil zuschickt,(wieder mal ebay kleinanzeigen und nicht brezelfenstervereinigung ?!)
in deiner aufstellung mit den bilder geht ja eindeutig hervor für was man den deckel benötigt,
- 1. bild ,bei einem unsynchron getriebe z.b. oval,steht das trieblingslager 3 mm über das gehäuse hinaus
- 3. bild,bei einem teilsynchron getriebe z.b. ovali ,steht das trieblingslager 10 mm über
- 2. bild,baust du in einen brezel ein teilsynchron getriebe ein,benötigst du diesen deckel,mit 10mm  für das getriebe, das es ohne änderung in den brezelrahmen pass.
dieser deckel wurde beim bus T1 frühe ausführung,teilsynchron getriebe verwendet.die rahmenaufnahme war beim frühen bus,gleich wie beim brezel.
da diese teil aber sehr selten ist und ich für so einem umbau,teilsychron getriebe für brezel, öfters brauche,lasse ich mir diesen deckel nachfertigen.
ab januar habe ich dann 10 stück auf lager
04 Dez 2021 15:14 #6218 von Markus H.
hallo markus
welches rätsel?
Hallo Matthias,
"Das Rätsel" ist das eingegossene Teilenummer.   In 1981 habe ich in einem 1950-er Brezel ein Teilsynchrongetriebe verbaut.   Damals habe ich gesucht nach 211 301 205A, weil das so in alle ETK stand (und noch immer steht). Und das Teil (mit eingegossene Nummer!) habe ich auch gefunden und verbaut.   Hat prima funktioniert,  das Auto habe ich nicht mehr aber das Teilsynchrongetriebe wird wahrscheinlich noch existieren.   Wo finde ich 211 301 211A in irgendwelche ETK??
