Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
  • Brezler
05 Jan 2022 09:37 #6341 von Brezler
Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb wurde erstellt von Brezler
ich suche für meinen 6-Volt-Käfer ein Blinkrelais, das auch bei Anhängerbetrieb verwendet werden kann. Ich bin leider nicht der Elektrikexperte aber ich meine, dass für die zusätzliche Kontrollleuchte für den Anhängerblinker ein Anschluss mit Klemmenbezeichnung C2 erforderlich ist.
Ich habe schon ein Relais aus dem www ausprobiert, dass ursprünglich für Trabbi und Co produziert wurde, das funktioniert leider nicht. Die Kontrollleuchte für den Anhängerblinker leuchtet hierbei immer mit, also auch ohne Anhänger.
Wie habt ihr das gelöst?
Clemens
05 Jan 2022 10:12 #6342 von Administrator
Administrator antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Kabel Schmidt
löst alle Probleme. Zwar teuer aber ist stressfrei und funktioniert perfekt. Die alten Blink- Warnblinkgeber werden nicht mehr benötigt und können ausgebaut werden. Winkerbetrieb läuft auch tutti.
Anschlussplan
  • Paule
06 Jan 2022 09:12 - 10 Jan 2022 09:10 #6346 von Paule
Hallo Clemens,
für Anhängerbetrieb eignet sich die Blinkrelais von Hella
einmal mit der Bezeichnung 91 PMK 6 Volt Blinkrelais 2 + 1
und 91 HPM 3/4 x 15 W 6 Volt
Letzte Änderung: 10 Jan 2022 09:10 von Paule.
  • Brezler
13 Jan 2022 09:23 #6367 von Brezler
Brezler antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Hallo Ralf und Paule,
Danke für eure Antworten. Ich werde mich mal auf die Suche nach einem von Paule benannten Hella-Relais begeben. Vielleicht habt ihr noch eine Bezugsquelle für mich?
Die Lösung von Kabel Schmidt sieht zwar elegant aus, ist mir preislich aber doch etwas zu hoch.
Grüße
Clemens
14 Jan 2022 21:15 #6368 von swfreund
swfreund antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Clemens
Scheue die Kosten nicht von dem Kabel Schmitt (weniger freundlich) oder Oldtimer Elektriker Müller in Gottenheim ( sehr freundlich!!!)
nicht. Dieses alte Relais funktioniert nur bei allerbester intakter 6 Volt Elektrik.
Laß` Die bitte aus biierer Erfahrung raten.
    mfG    Wolfgang
  • torsten
15 Jan 2022 16:32 #6371 von torsten
torsten antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Hallo Clemens
Du solltest auf jeden Fall ein elektronisches Blinkrelais nehmen.
Die Blinkfrequenz bleibt auch bei Standgas immer gleich schnell.
ZB  Hella 4AZ 003787-051 für Anhängerbetrieb,
Bei www.oldtimerbedarf.de
Grüße  Torsten
15 Jan 2022 18:33 #6372 von swfreund
 Torsten
Das von Dir vorgeschlagene elektronische 6 volt Blinkrelais wird sicher hervorragend funktionieren, entspricht aber nicht den gesetzlichen Vorschriften,weil der Anschluß C 2 fehlt. (Anzeige ob Anhänger mitblinkt.)
Man kann dies aber erreichen durch einen sogen. Anhängerbaustein 6 Volt,den es mal in der "DDR" gab.
   Schönes Wochenende     Wolfgang
16 Jan 2022 20:37 #6373 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Blinkrelais 6V für Anhängerbetrieb
Also wenn ich mir das Schaltbild auf dem Gehäuse des Hella Relais bei Oldtimerbedarf ansehe, dann ist dort doch ein vierter Kontakt: CP oder so beschriftet (kann man auf dem Bild schlecht erkennen), das wird der Kontakt für die zusätzliche Kontrollleuchte sein.
Ich würde das nehmen, schaut vielversprechend aus.
16 Jan 2022 21:19 #6374 von swfreund
Das ist nicht derKontakt für die zusätzliche Kontrollleuchte!!
           Wolfgang
Bitte hier nur was schreiben,wenn es auch stimmt)
16 Jan 2022 21:26 #6375 von Cabrio55
Wolfgang, dann lass uns doch bitte nicht dumm sterben und kläre uns bitte auf. Das würde mich sehr freuen!
Ladezeit der Seite: 0.273 Sekunden
