Suche Wohnwagenspiegel
- Christoph
- Dank erhalten: 25
26 Jan 2018 21:10 - 26 Jan 2018 21:13 #1499
von Christoph
Suche Wohnwagenspiegel wurde erstellt von Christoph
ich restauriere z.Zt. einen Eriba Puck und bin deswegen auf der Suche nach diesen Spiegeln:
Kramt doch mal alle eure Ersatzteillager durch, vielleicht könnt ihr mir ja was anbieten.
Oder habt ihr sonst eine Idee, wie ich die Sicht nach hinten möglich machen kann? Dann bin ich auf Vorschläge gespannt.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
Letzte Änderung: 26 Jan 2018 21:13 von Christoph.
02 Feb 2018 01:21 #1527
Hans Müller-Daum antwortete auf Suche Wohnwagenspiegel
Hallo Christoph,
ich ziehe mit meinem Standard Käfer auch einen 65er Puck.Der normale Spiegel reicht hierfür vollkommen aus da er mit 1,60m nicht breiter als der Herbie ist.
- Christoph
- Dank erhalten: 25
02 Feb 2018 20:30 #1534
von Christoph
Christoph antwortete auf Suche Wohnwagenspiegel
danke für die Info, aber als ich meinen Puck im letzten Jahr mit meinem 1600i von meiner Halle zu mir nachhause gezogen hab um besser daran arbeiten zu können, fand ich die Sicht nach hinten doch schon sehr eingeschränkt. Das Fahrzeug direkt hinter mir konnte ich jedenfalls nicht vernünftig sehen. Ich würde mich also mit Zusatzspiegeln wohler fühlen.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
03 Feb 2018 00:55 #1536
Hallo Christoph,
für den 1600i habe ich Verlängerungen für die originalen Spiegel aus VA drehen lassen.Eine Seite Innengewinde die andere Außengewinde.Welche Spiegel bzw. Spiegelbolzen hast du?
- Christoph
- Dank erhalten: 25
03 Feb 2018 15:42 #1540
von Christoph
ich mußte zwar etwas in meiner Erinnerung kramen, aber ich habe ein Foto von deinen Spiegelverlängerungen gefunden. Das Foto habe ich auf dem Herbsttreffen 2009 in Sonsbeck gemacht.
Aber mal ehrlich, da fühlt man sich doch von der Breite her fast wie ein LKW.
Da ich mehrere Käfer habe, möchte ich die Zusatzspiegel auch möglichst ohne viel Aufwand tauschen können, was ja mit dem von mir gesuchten Spiegel wohl auch möglich wäre.
Allerdings suche ich noch nach einer Lösung für Brezel, Ovali etc. welche den Türscharnierspiegel haben. Da dürften die Zusatzspiegel wohl nicht für geeignet sein.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
03 Feb 2018 18:55 #1541
Hallo Christoph,
nochmal die Frage nach dem genauen Türscharnierbolzen.Die frühesten Bolzen für Türspiegel haben einen Konus und dann ein 7mm Gewinde.Die späteren haben ein deutlich dickeres Gewinde auf das der Spiegel mit einer Überwurfmutter verschraubt wurde. Für beide habe ich mir einen Spiegel selber gefertigt.Für das frühe Exemplar nur für rechts das demnächst durch einen Klemmspiegel ersetzt werden soll der nicht so eine weite Ausladung benötigt.
- Christoph
- Dank erhalten: 25
04 Feb 2018 19:34 #1553
von Christoph
an allen meinen Käfern mit Türscharnierspiegel habe ich die Bolzen mit der Überwurfmutter - auch wenn es nicht bei allen 100 % original ist. Wenn Du für diese Befestigungsmöglichkeit speziell etwas konstruiert hast, würde mich das sicherlich interessieren. Vielleicht stellst Du hier mal ein Foto davon ein.(?)
Da ich aber eher davon ausgehe, dass ich den Puck erst einmal z.B. mit meinen 1303 oder 1600i ziehen werde, bin ich halt in erster Linie hierfür auf der Suche nach praktikablen Möglichkeiten.
Grüße
Christoph
Grüße
Christoph
- Brezelwolf
11 Feb 2018 11:53 #1565
von Brezelwolf
Brezelwolf antwortete auf Suche Wohnwagenspiegel
Ist die Suche nach den wohnwagen spiegeln noch aktuell.
Ich denke ich habe irgendwo noch ein neues paar im original Karton
Gruss brwzelwold
Gruss brwzelwold
11 Feb 2018 18:09 #1566
Hallo Christoph,obwohl ich noch in Essig liege wegen Karneval habe ich doch die Kiste mit den Wohnwagenspiegeln gefunden.Den Halter für einen sehr großen Spiegel habe ich aus 12mm VA Rundstahl gebogen und mit einem 5mm VA Rund verstärkt.Es wird unten ein Zapfen benötigt auf den der Überwurf und der Klemmring aufgeschoben werden.Aus leidlicher Erfahrung kann ich sagen das man ihn nicht aus dem VA direkt drehen soll.Hier ist in das Ende eine Bohrung zu setzen die dann mit einem Schwerspannstift den Zapfen bildet. Für die Verstärkung habe ich entsprechend schräg durchgebohrt und nach der Montage von außen verschweißt.Zur Gewichtserleichterung könnte man es auch aus Rohr machen.Obwohl ein großer Spiegel montiert war vibrierte er nicht.Ich habe in dem Kästchen auch noch zwei Teleskopwohnwagenspiegel entdeckt.Bei denen fehlt leider der Befestigungskopf der auch die Höhenarretierung beinhaltet.
- Christoph
- Dank erhalten: 25
11 Feb 2018 18:37 #1569
von Christoph
Hallo Brezelwolf,
ja, die Suche ist noch aktuell. Solltest Du also noch ein Paar haben und auch abgeben wollen, würde mich das sehr freuen.
Grüße vom Niederrhein
Christoph
Christoph
Ladezeit der Seite: 0.350 Sekunden
