T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
- Böcki
31 Dez 2023 18:35 #8696
von Böcki
T1 TSF-T Stromlaufplan 1962 wurde erstellt von Böcki
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach einem Stromlaufplan für unseren Feuerwehrkombi. Der hat ne zusätzliche Steckdose vorne und die Feuerwehrtypische Ausrüstung.
Es gehen Z.B. zwei Sechsquadratleitungen Rot und Rot/Schwarz nach vorne. Weiß nur nicht, wohin.
Vielleicht hat ja jemand was.
Danke und guten Rutsch ins neue Jahr
Reinhard
Reinhard
01 Jan 2024 14:52 #8698
Cabrio55 antwortete auf T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
Hallo Reinhard,
hast Du hier schon mal in unser Archiv geschaut? Als Clubmitglied kannst Du Dir u.a. Reparaturleitfäden 'runterladen, dort sind unter der Rubrik "Elektrische Anlage" auch Stromlaufpläne zu finden. Zwar ist im Archiv nur der Transporter 1959 und 1963 eingescannt, aber vielleicht ist dort ja trotzdem der für 1962 passende Stromlaufplan dabei.
- Böcki
01 Jan 2024 14:57 #8699
von Böcki
Böcki antwortete auf T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
da hab Ich schon geschaut. Da ist leider nichts dabei.
Danke trotzdem.
Gruß Reinhard
Danke trotzdem.
Gruß Reinhard
- Dank erhalten: 50
01 Jan 2024 16:26 #8700
von torsten
torsten antwortete auf T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
Hallo Reinhard
Welchen Feuerwehrbus hast Du denn?
Ich kann mir vorstellen das jeder Ausrüster seine eigene Verkabelung vorgenommen hat.
Es gab ja Metz Ziegler Meyer -Hagen usw.
Ich habe auch nur Bus Stromlaufpläne
- Böcki
01 Jan 2024 17:46 #8701
von Böcki
- Dank erhalten: 54
19 Jan 2024 11:27 #8735
swfreund antwortete auf T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
Hat dieser Feuerwehr T1 eine 6 oder 12 Volt Anlage??? Der Knickregler ist auf jeden Fall viel effektiver als die normalen Regler mit geneigter Kennlinie!
Nur warum?`????? sitzt dieser Regler im Führerhaus, statt in der Nähe der Lichtmaschine??? Aber , bei solchen Merkwürdigkeiten, denke ich immer, man hat sich ja was dabei gedacht!!
- Böcki
19 Jan 2024 16:47 - 19 Jan 2024 16:48 #8736
von Böcki
der T1 hat eine 6Volt Ausführung.
Eventuell hats ja was mit der Sirene und dem Blaulicht zu tun, keine Ahnung.
Grüße Reinhard
Grüße Reinhard
Letzte Änderung: 19 Jan 2024 16:48 von Böcki.
- Dank erhalten: 50
19 Jan 2024 20:02 #8737
von torsten
Hallo Reinhard
Mein Feuerwehrbulli hat den Regler auf der Lima sitzen.
Vielleicht ist deine Verkabelung eine Verbesserung ???
Weiß einer mehr ?
Weiß einer mehr ?
- Dank erhalten: 54
19 Jan 2024 20:42 #8738
Torsten
Ist das der gleiche Regler??? Das glaube ich eher nicht,wenn er auf der Lichtmaschine sitzt. Wenn der Regler vorne sitzt hat er 2x die Länge für die 6 Volt Hauptleitung.
Das ist beim 6 Volt System fast undiskutabel!!
- Dank erhalten: 50
20 Jan 2024 14:25 #8745
von torsten
Meine Lichtmaschine hat ja nur 160 Watt
mit normalem Regler drauf da 30 ps
Also welchen Sinn macht der Regler vorne
Ladezeit der Seite: 0.599 Sekunden
