Restaurationstipps
  • René
30 Sep 2022 21:07 #7508 von René
Restaurationstipps wurde erstellt von René
Ich bin René, 39 Jahre alt, von Beruf Mechaniker und besitze einen 54 Ovali mit Faltdach. In nächster Zeit wird irgenwann die Restauration fällig; nun bin ich auf der Suche nach Tipps und Tricks.  Gibt es hierzu ein Buch, welches ihr empfehlen könntet? Oder möchte mir jemand seine Herangehensweise schildern? Das Grobe sollte kein Problem sein, aber es geht mir eher darum was muss ich besonders beachten? Wie zum Beispiel, dass vor dem Abheben der Karosse diese versteift werden muss. Ich werde Sicherungen und Relais nachrüsten. Auch werde ich auf eine Zweikreisbremsanlage umrüsten. Was für Anpassungen machen für euch noch Sinn?
Vielen Dank für eure Anregungen.
Gruss René
30 Sep 2022 23:52 #7510 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Restaurationstipps
Hallo Rene´,
da kommt es darauf an wie du deinen 54 er nutzen willst. Sportlich oder mit Wohnwagen, wenige Kilometer im Jahr oder gerne öfter auf Reisen?
Ich bin dabei recht umfangreich meinen Heb zu modifizieren. Passive und aktive Sicherheit,Fahrwerk, Elektrik...
  • René
01 Okt 2022 09:57 #7511 von René
René antwortete auf Restaurationstipps
Er soll so Original wie möglich bleiben. Also seine 6 Volt soll er behalten. Etwas mehr Leistung soll er bekommen, damit er auch ohne Probleme auf der Autobahn fahren kann und weil wir in den Bergen wohnen. Aber wie gesagt, so original wie möglich und so modern wie nötig. Gurte, Kopfstützen zusätzliches Bremslicht wird er so oder so bekommen.
Sportlich will ich ihn nicht bewegen. Ich liebe seine gemütliche Art☺️.
Reisetechnisch machen wir jedes Jahr einen mehrtägigen Ausflug von ca 1500 km. Laufleistung zwischen 2500-3000 km pro Jahr. Also nicht überissen viel. Wobei etwas mehr, wenn die Kinder grösser sind.
Genau der Punkt von passiver und aktiver Sicherheit ist mir wichtig. Fahrwerkstechnisch kann er so bleiben.
Ich möchte halt gerne herausfinden, was ihr sonst noch optimiert habt oder gar Fehler die gemacht werden könnten.
Schwierige Fragen ich weis, möchte mich aber so gut wie möglich darauf vorbereiten und dann erst anfangen. Und nicht am Ende wider von „vorne“ beginnen.
 Was modifizieren Sie den an Ihrem Hebmüller? Vielleicht kann ich manches kopieren.
Besten Dank Gruss René
01 Okt 2022 12:28 #7512 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Restaurationstipps
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum René,
zu Deiner Eingangsfrage: Als Literatur kann ich Dir zuerst den Reparaturleitfaden 1952-57 von VW empfehlen. Den gibt es als PDF hier und da, aber auch ein Original finde ich sinnvoll (wobei man nicht mehr als 150-200€ ausgeben sollte (auch wenn oft deutlich mehr aufgerufen wird). Dazu am besten noch einen Ersatzteilkatalog aus der Zeit (oder bis ca. 1960) dann weist Du wonach Du suchen musst, oder was evtl. fehlt, oder wo noch Unterlegscheiben oder Dichtungen hingehören.
Zur Motorleistung: Ich habe meinen Ovali lange mit Wohnwagen (Eriba Puck) bewegt das geht heute auf der Landstraße immer noch. Ohne Wohnwagen sehe ich keine Notwendigkeit für mehr Leistung, man kann immer noch schneller als die LKW auf der Autobahn unterwegs sein. Und ich kenne noch viele andere 30 PS Fahrer, denen die Leistung immer noch genügt.
Folgende Benutzer bedankten sich: swfreund, René
01 Okt 2022 13:08 #7514 von swfreund
swfreund antwortete auf Restaurationstipps
6 Volt Anlage beibehalten finde ich sehr gut!!!!!!!!!!!!!!!!
                mfG   Wolfgang
PS: Laß` Dich nicht bequatschen. Fast alles ,ist auch mit 6 Volt möglich!!
01 Okt 2022 13:32 #7515 von Hans Müller-Daum
Hallo Rene`,
ìn meinem Standard werkelt wieder ein mit 80mm Zylindern und Okrasa Nockkenwelle optimierter ex 30PS Motor .
Ohne Kopfbearbeitung leistet er 38 PS. Meine Empfehlung an dich wäre ein Motor mit 80mm Zylindern, originaler Nockenwelle,dezenter Kopfbearbeitung mit größeren Einlaßventilen.Die Optik bleibt komplett original erhalten und er ist etwas bergtauglicher.Die Kompression kommt vermutlich dabei auf 1:8,5 wie bei mir. Das ist ein moderater Wert wie er auch bei späteren Luftgekühlten VW Motoren war.
Wie sieht es mit Bremsen aus? Die vorderen Bremsen ab 58 haben 40mm statt 30mm. Es geht aber immer mehr auch in originaler Optik. In meinem Standard habe ich die Seilzugbremsen rundum von 30mm auf 40mm geändert. Das wirkt !
Selbst 40mm Duplex vorne habe ich realisiert in den originalen Trommeln.
Scheibenbremsen und 356 Bremsen gibt es auch noch.Die 356 sind im Heb montiert.
01 Okt 2022 14:12 #7516 von swfreund
Daß Deine Seilbremsen mit breiteren Backen besser bremsen bezweifele ich stark! Da die Backen jetzt mehr Fläche haben ist der Druck pro cm/2 geringer. Das ist so und kann man im Netz nachlesen. Wenn Du einen Klotz stehend mit kleiner Grundfläche schiebst, brauchst Du die gleiche Kraft wie wenn Du den Klotz liegend mit einer größeren Auflagefläche schiebst. Das ist nun mal so in der Physik. Die Gesamtreibung bleibt aber gleich.
Falls ich hier nicht richtig bin,ich bin noch lernfähig.
Außerdem erlischt Deine Betriebserlaubnis.
                      mfG   Wolfgang
01 Okt 2022 20:08 #7517 von Hans Müller-Daum
wer ordentlich reintritt kann auch ordentlich verzögern.Ich hatte beim BFV Treffen in Röttingen Mitfahrer denen ich die Wirkung der Bremse vorgeführt habe. Sie waren sehr erstaunt.Ich kann mit einer größeren Bremsfäche mehr Bewegungsenergie in Wärme umwandeln. Damit das mehr an Wärme besser abgeleitet wird habe ich wie beim 51/ 52 er Porsche Aluringe auf die Trommeln aufgeschrumpft. Das wird aber erst wichtig wenn man öfter bzw. länger die Bremse beansprucht.
Es wurden immer größere Bremsen montiert wenn man stärker bremsen will. Eine 356 Bremse im Käfer bremst besser als die Käfer Bremse. Die Belagfläche ist reichlich größer als beim Käfer. Der HBZ ist der gleiche.
 Du darfst gerne mal bei Gelegenheit meine Bremsen testen.
01 Okt 2022 21:17 - 03 Okt 2022 14:21 #7518 von swfreund
wer ordentlich reintritt kann auch ordentlich verzögern!
               Da stimme ich Dir 100% zu!! Nur hast Du weniger Bremsdruck auf einen cm2 ,weil sich der Druck gleichmäßig auf Deinen größeren Bremsbacken verteilt. Die Wirkung ist laut Physik die gleiche, Wo beim Käfer größere Bremsbacken eingebaut wurden,wurden auch die Zylinder angepaßt.Ich kenne in der Scene grauenhaft funktionierende Seilbremsen und kenne solche die in Ihrer Wirkung der hydraulischen Bremse sehr nahe bzw.fast ebenbürdig sind.Geht allerdings nur mit etwas höherem Pedaldruck zur Überwindung der Seilreibung. Genaues Arbeiten und kompletter Durchblick wie diese mech. Bremse funktioniert,führen auch zu einem guten Ergebnis.Ich habe noch selbst miterlebt wie in autorisierten VW Werkstätten an diesen Bremsen "herungemurkst" wurde.
 Schönes Wochenende         Wolfgang
Letzte Änderung: 03 Okt 2022 14:21 von swfreund.
02 Okt 2022 09:53 #7519 von Hans Müller-Daum
schade das du nicht an den Erfolg glaubst. Erkläre du mir wie man bessere Bremsen baut.Wie würdest du theoretisch eine Seilzugbremse mit mehr Leistung konstruieren.Bedenke das vor dem Krieg Rennwagen damit um die Pisten jagten.
Ladezeit der Seite: 0.279 Sekunden
