Tankprobleme
- cwrol
22 Feb 2016 15:44 #563
von cwrol
Tankprobleme wurde erstellt von cwrol
:huh:
Hi Brezelfans, habe zur Zeit ein Problem mit der Benzinversorgung:
Mein Brezel wurde von mir seinerzeit 1994 restauriert (EZ 6/51) und natürlich wurde der Tank gereinigt und versiegelt. Offensichtlich war mein Fehler, dass ich aufgrund des eh schon vorhandenen Kolbenfressers (der hat ihn überleben lassen!!) bei der Motorsanierung auf bleifrei umstellen ließ. Das jetzige bleifreie Benzin ist aber derart aggressiv, dass es die Versiegelung immer mehr zerstört. Dadurch gelangen kleine Partikel des Teufelszeugs in die Benzinleitung und verstopfen sie. Auch ein Benzinfilter hilft da nicht viel, da der bereits nach kurzer Fahrtzeit dicht macht. Dann steht er wieder, der immer läuft und läuft und...
Meine Frage an euch, was kann ich denn tun, um dieses Ärgernis loszuwerden ? Wahrscheinlich ist es am günstigsten, gleich einen neuen Tank einzubauen, aber woher nehmen ? Oder eine erneute Tankreinigung + Benzinleitung reinigen, aber wer macht sowas ? Könnt Ihr mir bei der Suche helfen oder Tipps geben ?
Ich danke euch für eure Hilfe, der Brezel befindet sich seit 1986 in meinem Besitz und wird es auch bleiben, aber er muss halt auch laufen... :unsure:
Brezelgrüße aus Niederbayern
Christian
)Meine Frage an euch, was kann ich denn tun, um dieses Ärgernis loszuwerden ? Wahrscheinlich ist es am günstigsten, gleich einen neuen Tank einzubauen, aber woher nehmen ? Oder eine erneute Tankreinigung + Benzinleitung reinigen, aber wer macht sowas ? Könnt Ihr mir bei der Suche helfen oder Tipps geben ?
Christian
- Thomas Florian NRÜ
- Dank erhalten: 5
23 Feb 2016 09:48 #564
von Thomas Florian NRÜ
Thomas Florian NRÜ antwortete auf Tankprobleme
Hallo Christian,
zur Tanksanierung
wenn du den Tank wieder metallisch rein bekommen möchtest , kann ich die Abbeizzentrale Heyde in 32108 Bad Salzuflen empfehlen Tel. 05222-22204 !
Hier habe ich schon viele Teile abbeizen lassen , auch einen Zwitter Tank mit einer fehlgeschlagenen Innenbeschichtung , mußte aber zweimal durchgeführt werden , bis die gesamte Beschichtung aus dem Tank entfernt war ! Das Ergebnis war dann Super , den Tank dann nur außen pulverbeschichtet und dann lackieren lassen !
So habe ich den Tank mitte 2015 in den Zwitter eingebaut , sprich ohne Innenbeschichtung !
Thomas Florian NRÜ Mitglied 1668
zur Tanksanierung
Folgende Benutzer bedankten sich: cwrol
26 Feb 2016 05:51 #567
Cabrio55 antwortete auf Tankprobleme
Hallo Christian,
ich schließe mich Florian an, kann aber aus eigener Erfahrung zum Thema Entlackung die Firma Entlackerhelden empfehlen. Auf der Internetseite findest du auch gleich einen Preis für einen Autotabk:
www.entlackerhelden.de/de_sites_leistungen_8_Preise.html
Ansonsten bleibt nur die mechanische Reinigung: Den Tank auf einen Betonmischer Spannen (mit Gurten), den Tank mit einem Eimer Kieselsteinen füllen und das ganze dann ein paar Stunden laufen lassen. Es wird sicherlich nicht so sauber werden wie die chemische Entlackung, ist aber fürs Erste vielleicht die preisgünstigste Variante, wenn irgendwo (in der Nachbarschaft) ein Mischer kostenlos ausgeliehen werden kann.
- cwrol
16 Mär 2016 13:37 #582
von cwrol
Hallo, hier ist wieder das alte Tankproblem. Hab mich jetzt entschlossen einen neuen Tank zu kaufen. Hier in Bayern traut sich (oder will) keiner den Tank aufschneiden, sind halt alles nur noch Teilewechsler.
Der alte Tank ist außen gut, innen ?? Keine Ahnung. Zumindest nicht durchgerostet. Vielleicht hat schon ein anderer Brezelkäfer einen neuen (Repro) Tank bekommen. Ich wäre sehr dankbar, wenn man mir die Erfahrungen damit mittteilen würde. Passt der überhaupt und -wichtig- passt der alte Tankdeckel drauf ?
Der neue Tank (lt. Hersteller passend bis 07/60) kostet um die € 129,00 zzgl. MwSt + Einbau etwa € 200,00. Das ist eigentlich im Vergleich zur Tankrestaurierung günstig. Aber es wäre das einzige Teil, das dann NICHT Original ist (außer den Trittbrettzierleisten) und den Radkappen.
Also liebe Brezelfreunde, vielleicht hab ihr Lust, eure Erfahrungen zu schreiben. Wenn der Reprotank nämlich nix taugt oder nicht passt, dann wär´s ja Verschwendung.
Grüße aus Niederbayern
Christian
cwrol antwortete auf Tankprobleme
Hallo, hier ist wieder das alte Tankproblem. Hab mich jetzt entschlossen einen neuen Tank zu kaufen. Hier in Bayern traut sich (oder will) keiner den Tank aufschneiden, sind halt alles nur noch Teilewechsler.Der alte Tank ist außen gut, innen ?? Keine Ahnung. Zumindest nicht durchgerostet. Vielleicht hat schon ein anderer Brezelkäfer einen neuen (Repro) Tank bekommen. Ich wäre sehr dankbar, wenn man mir die Erfahrungen damit mittteilen würde. Passt der überhaupt und -wichtig- passt der alte Tankdeckel drauf ?
Christian
- Dank erhalten: 276
16 Mär 2016 14:18 #583
Administrator antwortete auf Tankprobleme
- Dank erhalten: 5
16 Mär 2016 14:23 #584
Hallo Christian,
von 1950- 1960 gibt es mindesten 4 verschiedene Tanks -höstwarscheinlich noch einige mehr !
bis 10/52 mit großem Tankdeckel inkl. Durchsetzung um den Einfüllstutzen -also Brezel
bis 03/53 mit kleinem Tankdeckel inkl. Durchsetzung um den Einfüllstutzen -Zwitter
ab 03/53 für den Ovali mit größern Tankdeckel
ihrend wann hat sich dann noch die gesamte Grundformnoch mindestens 1 x geändert (mehr Kofferraumvolumen ) - ich habe so einen- der ist von 1956
Also wird das Repro nicht alle Varianten abdecken !
Der Hersteller und ein paar Bilder vom Repro wären hilfreich
bei Deinem Brezel würde ich dann kein Repro einbauen !
Thomas
Thomas
16 Mär 2016 14:41 #585
- cwrol
16 Mär 2016 17:49 #586
von cwrol
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Der Anbieter im Netz heißt "DIE KÄFERFARM".
Das Bild kann ich leider nicht hier rüberziehen. Der Tank schaut aber genauso aus wie das Original, zumindest auf der Abbildung der Website. Mein Brezel hat EZ 06/1951, also eine Rheumaklappe ohne Faltdach.
Grüße Christian
Grüße Christian
16 Mär 2016 18:14 #587
Hallo Christian,
das Bild ist ein Zwittertank bis -53
in der Beschreibung steht aber
Ich würde mal bei denen anrufen und das klären bevor du dort kaufst.
Bei dem Tank auf dem Bild passt jedenfalls dein Tankdeckel vom Brezel nicht.
gruß
Entweder das Bild falsch oder die Beschreibung stimmt dort nicht.Kraftstofftank.
VW Käfer 8/1953 bis 7/1960.
gruß
18 Mär 2016 08:02 #589
Hallo Christian, ruf mal bei Peter Ebeling in Berlin (Mitgliederliste BFV oder Google) an. Caro sagte, ihr Mann hat noch gebrauchte Brezeltanks liegen. Er kann dir bestimmt auch beim Thema Reinigung helfen.
gruß
gruß
Ladezeit der Seite: 0.431 Sekunden
