Getriebe und Motorgehäuse reinigen und Aufhellen
- Dank erhalten: 54
04 Mär 2024 13:05 #8850
Getriebe und Motorgehäuse reinigen und Aufhellen wurde erstellt von swfreund
Ich suche schon länger eine seriöse Firma, die unsere Motorgehäuse und Getriebegehäuse in Bädern reinigen kann! Die Gehäuse sollten nachher ziemlich hell sein, so wie eben fast neu.KEINE Glasstrahlarbeiten.
Hat jeman Erfahrung z.B. mit dem EZZ in Zweibrücken??
- Milde
14 Mär 2024 21:05 #8857
von Milde
Milde antwortete auf Getriebe und Motorgehäuse reinigen und Aufhellen
Hallo Wolfgang.
Irgendwie kann ich keinen Link einsetzen, aber suche mal nach Linker Alu- und Metallreiniger. Damit kannst Alu Oxid entfernen und das Produkt wird wieder hell.
Martin
Martin
- 07cf59be2d64d956edae92389f26ad28
- Gebannt
15 Jun 2024 14:01 #9280
von 07cf59be2d64d956edae92389f26ad28
07cf59be2d64d956edae92389f26ad28 antwortete auf Getriebe und Motorgehäuse reinigen und Aufhellen
Spießbütte nehmen, 30cm wasser rein und 2Kilo Äznatron eirühren. die Aluteile für 1-2Minuten reinlegen, rausholen und kräftig mit Wasser abspühlen unter zunahme eines Schwammes. danach strahlen die als kämen sie aus der Gußform.....
15 Jun 2024 17:10 #9282
Hans Müller-Daum antwortete auf Getriebe und Motorgehäuse reinigen und Aufhellen
Hallo ? Typ82 ?,
Spießbütte mußte ich mir erst mal übersetzen lassen. Jetzt weiß auch ich das es ein Speisfass/ Mörtelkübel ist. Den Tipp werde ich mal ausprobieren. Kann man damit auch Vergaser reinigen und Motorgehäuse bis 50 aus Alu und ab 51 die Legierung?
Schwamm für die Schönheit oder???
- Gebannt
15 Jun 2024 17:34 #9286
Tja hier im Rheinland heist dat nunmal Spießbütt............Wie dat wo anders heist weiß ich nicht Beim Abwaschen mit Schwamm, damit die Oberfläche wirklich komplett Gereinigt wird. Sonst bleibt ein Belag drauf, der Korosion begünstigt. Vergaser im Auseinandergebauten zustand, aber nur die Aluteile. und bitte nur die Kurze Zeit, sonst sind die Teile nicht mehr Maashaltig.
15 Jun 2024 22:49 #9292
Danke ?,
Gruß vom linken Niederrhein
- Dank erhalten: 18
16 Jun 2024 10:53 #9297
Mr.Bug antwortete auf Getriebe und Motorgehäuse reinigen und Aufhellen
Statt Schwamm und rumrubbeln, mit nem Hochdruckreiniger drauf. Dann ist wenigstens überall Wasser dran, besser noch in den 2. Kübel mit Essigsäure zum neutralisieren, dann mit Wasser gut spülen. Dann mit Öl einsprühen.
- Gebannt
16 Jun 2024 22:36 #9313
schwer Rubbeln brauchst da nicht mehr. Es geht nur drumm wirklich die Lauge komplett zu entfernen, da es sonst Korosion gibt. Das vor dieser Aktion die Teile eine Grundreinigung notfals mit dem Kärcher benötigen sollte sich von selbst erklären?
- Dank erhalten: 18
19 Jun 2024 08:28 #9327
Hast Du mal ein Bild eines Motorgehäuse nach so ner Natronlaugenbehandlung?
Bin eher unsicher ob das insbesondere den Lagersitzen gut tun würde.
- Gebannt
19 Jun 2024 08:49 - 19 Jun 2024 08:51 #9328
Nein ein Bild habe ich nicht.....Es geht hier nur ums "Aufhellen" Das bedeutet, das das Gehäuse vorher auf normalem Wege gereinigt werden muß und das dann nur für eine Minute kurz Saubergebeizt wird in der Lauge. Es muß kurz anfangen,das Luftblasen aufsteigen. bis 10 Zählen und raus damit. Ein noch Verschmutztes Gehäuse in der Lauge so lange drin lassen bis es Sauber ist, geht zwar, aber dann wäre es nicht mehr Mashaltig.....Man kann die Lager und Dichtflächen vorher auch mit einer dünnen Fettschicht schützen, so das diese Stellen keine so schnelle Laugenberührung bekommen.
Letzte Änderung: 19 Jun 2024 08:51 von 07cf59be2d64d956edae92389f26ad28.
Ladezeit der Seite: 0.294 Sekunden
