Papierdichtung Lagerdeckel Hinterachsrohr
  • hasso9295
11 Apr 2021 11:54 - 11 Apr 2021 12:00 #5157 von hasso9295
Papierdichtung Lagerdeckel Hinterachsrohr wurde erstellt von hasso9295
Ich habe jetzt das Getriebe auf dem Tisch liegen, dass an den üblichen Stellen etwas undicht ist.
Ganz zerlegen will ich es nicht, aber bei der Demontage der Hinterachsrohre machte mich das dicke Paket Papierdichtungen zwischen dem Lagerdeckel und dem Getriebegehäuse stutzig. (Links 1,2 mm, Rechts 0,95 mm)
Das Spiel konnte ich noch nicht messen, da erstmal alles gereinigt werden muss.
Kann sich jemand etwas dabei gedacht haben?
Schon mal besten Dank für Hinweise
Hasso
Letzte Änderung: 11 Apr 2021 12:00 von hasso9295.
11 Apr 2021 17:47 #5158 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Papierdichtung Lagerdeckel Hinterachsrohr
Hallo Hasso,
das Spiel wird mit den Dichtungen eingestellt. Das kann auch mal etwas mehr sein.Man kann es messen oder pragmatisch einstellen bis es klemmt und dann die Dichtung etwas dicker wählen.Also die alten Dichtungen nicht gleich entsorgen sondern sich damit an die Einstellung rantasten.Im Werkstatthandbuch stehen die Werte. Es sollte leichtgängig sein ,nicht klemmen aber auch nicht klappern.Etwas Öl oder Fett auf die Gleitflächen vorab.
  • hasso9295
12 Apr 2021 20:11 - 12 Apr 2021 20:12 #5159 von hasso9295
wahrscheinlich musste die damalige Schrauberschaft dem Ding etwas mehr Luft geben, da sonst die Reibung zu groß war. --> Siehe Bilder!
Zum einen gibt es die Riefen (Im Achsrohr tiefer als am Getriebegehäuse). Zum Anderen ist der "Teller" nicht ganz rund (0,5 mm) und er scheint einen kleinen Riss zu haben.
Jetzt die spannende Frage: Kann man das aufarbeiten, oder muss das Rohr neu?
Gruß Hasso
Letzte Änderung: 12 Apr 2021 20:12 von hasso9295.
12 Apr 2021 20:24 #5160 von Hans Müller-Daum
Hallo Hasso,
neu ist immer besser. Es funktioniert auch so.Ich habe Riefen im Gehäuse. Ich habe sie drin gelassen. Die Achsrohre könnte  man auch von einem neueren Getriebe verwenden oder auch einen Seitentausch vornehmen.
  • hasso9295
29 Apr 2021 10:05 #5242 von hasso9295
Moin,
es ist jetzt soweit zusammen. Eine Seite 0,6 mm und auf der anderen Seite 0,7 mm. Die Deckel so gedreht, wie sie gesessen haben und vorher alle Seiten so geschliffen, dass es keine weiteren Riefen geben sollte.
Achsrohre lassen sich in alle Richtungen ohne Reibung schwenken und das Spiel ist nur ganz gering.
Eine weitere Frage: Ich habe hier noch geschlossene Kugellager liegen. Würde das auch funktionieren?
Gruß Hasso
29 Apr 2021 12:48 #5243 von Hans Müller-Daum
Hallo Hasso,
ich bevorzuge die geschlossenen Lager  ( 2 RSR ) da so kein im Öl enthaltener Abrieb den Lagern schaden kann. Zusäzlich ist es zur Bremse dichter. Das war mal ein Tipp von einrem Getriebebauer der es bei BMW abgeguckt hatte.
  • skrewdriver
02 Mai 2021 16:27 #5245 von skrewdriver
skrewdriver antwortete auf Papierdichtung Lagerdeckel Hinterachsrohr
wenn ich getriebe überhole und die riefen sind sehr tief in den karlotten des getriebes , lasse ich die gehäuse überarbeiten.meine werkzeugfirma hat dazu ein programm erstellt.es wird die kugel in der dicke reduziert um die stärke der kunststoffschalen die grundsätzlich ab bj. 58/59 verbaut wurden.auch der durchmesser muss dazu etwas vergrössert werden,das die kunststoffschalen zur montage einrasten.
da das programm geschrieben ist,ist es keine grosse sache das nachzuarbeiten.ich kann dies gern für interessenten aus dem brezelforum diese arbeiten für kleines geld anbieten.
ich stelle die achsrohre mit den dichtungen so ein,das die arme auf grund ihres eigengewichts nach unten fallen.das war der tip für mich von einem alten getriebeüberholer.
02 Mai 2021 19:05 #5247 von Hans Müller-Daum
Hallo Mathias,
beim nächsten Geriebe denke ich daran. Mein Heb hat sein Getriebe gerade frisch gemacht bekommen.
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
