VW Käfer mit Erstzulassung 1947
- joshibiza
03 Nov 2020 12:24 #4104
von joshibiza
VW Käfer mit Erstzulassung 1947 wurde erstellt von joshibiza
Hallo, liebe Leute,
mit ist ein VW Käfer über Umwege angeboten worden, der aktuell im deutschen Stassenverkehr zugelassen ist und im Fahrzeugschein bzw. -brief als Datum der ersten Zulassung den 01.07.1947 (!!!) ausweist.
Leider ist an diesem "Uraltkäfer" gar nichts mehr original. Er fuhr vor 1990 in der DDR und sollte eigentlich restauriert werden. Wegen der schlechten Ersatzteilversorgung kam es nicht dazu und nur die von den DDR-Behörden neu vergebene Fahrgestellnummer hat es irgendwie zu diesem Käfer geschafft. Ich denke, der Käfer sollte von ca. 1979 sein, besitzt jetzt aber eine Erstzulassung von 1947 !!!
Die eingetragene Fahrgestellnummer lautet: 8S24XXX (XXX = 3 Zahlen). Das scheint definitiv keine VW-Fahrgestellnummer zu sein, schon allein wegen dem "S" in der Nummer.
Im Schein ist auch vermerkt, dass laut DDR-Einzelbetriebserlaubnis VUH 195 / 65 R 15 gefahren werden dürfen.
Macht das Datum der Erstzulassung den Käfer wertvoll? Bitte gebt eine Einschätzung zum Wert des Käfers ab.
Wer von euch hat Infos zur Fahrgestellnummer?
Besten Dank für eure Hinweise. Schönen Tag noch.
03 Nov 2020 15:37 #4105
Administrator antwortete auf VW Käfer mit Erstzulassung 1947
Tja mit dem Datum der Erstzulassung bei Käfer aus der Ex DDR ist das immer so eine Sache, bzw. die nahmen es damals nicht so genau bei "Westfahrzeugen".
Vielleich war es einmal ein Käfer von 1947. Irgendwann war die Bodengruppe durch - kam eine andere drunter. Irgendwann war das Häuschen morsch - kam ein anderes drauf.
Ich habe Käfer mit Erstzulassung 1944 gesehen bei denen nicht eine Schraube vor 1965 gefertigt wurde.
Normalerweise gibt das Fahrgestell beim Käfer die Erstzulassung vor.
Prüfe also als erstes was für ein Fahrgestell drunter ist. 1947 stand die Fahrgestellnummer in Fahrtrichtung rechts unter der Rücksitzbank seitlich am Rahmentunnel. Sie wurde in dieser Zeit von Hand und ohne Schablone eingeschlagen. Die Zahlen sind also nicht exakt gerade. Die Nummernkreis von 1947 liegt zwischen 063796 und 072743. Deine Fahrgestellnummer sollte also um +-069000 liegen.
Ist es noch der Rahmen von 1947 hat er auch einen gewissen Wert (nur der Rahmen). Ist er es nicht, hat das ganze nichts mehr mit 1947 zu tun und mit der, wie du sagst, Karosse von 1979 ist es einfach nur ein Bastelkäfer der so viel Wert ist wie jemand bereit ist dafür zu bezahlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: joshibiza
Ladezeit der Seite: 0.477 Sekunden
