wer weiß was - hinterachse
- chilli
26 Dez 2020 18:47 #4371
von chilli
wer weiß was - hinterachse wurde erstellt von chilli
hallo liebe speziallisten
kann ich die bremsträgerplatte mit den u- ausnahmen zur befestigung , mit einem nabendeckel 1958 -1964 paaren , ohne das mir das öl entgegenrinnt ???
lg und ich hoffe auf eine antwort
chilli
chilli
26 Dez 2020 19:24 #4372
Hans Müller-Daum antwortete auf wer weiß was - hinterachse
Hallo scharfes Früchtchen,
am 58 bis 64 er sollte das funktionieren mit den Trommeln dieser Baujahre.Für die ältere Bremse am alten Getriebe sind die baujahresspezifischen Teile günstiger. Das Mischen ist schwierig. Die Trommeln bei den neueren Teilen greifen um den Rand,bei den alten liegen sie innen. Man muß jetzt also genaueres wissen. Die U-Ausspaung ist schwierig abzudichten wie hier schon erläutert wurde. Ich würde das U am Rand verschweißen und sauber feilen bis es saubere Bohrungen sind und der O- Ring sich nicht wegquetschen kann.
- chilli
26 Dez 2020 20:18 #4373
von chilli
chilli antwortete auf wer weiß was - hinterachse
hallo chilli
nein es geht nicht um die trommeln
sondern nur bremsträgerplatte mit u ausschnitt und nabendeckel 58-64 ??
ist das möglich - gut oder nicht , die probleme mit der achsabdichtung kenne ich seit über 40 jahren ,ich dichte immer mit renzo ein - bisher kein problem
lg chilli ,
danke übrigens für die schnelle antwort
lg chilli ,
27 Dez 2020 11:43 #4376
Hallo Chilli,
du must schon schreiben welches Getriebe du hast.
An meinem Brezelgetriebe hat ein späterer Lagerdeckel nicht gepasst . Die Ausdrehungen sind unterschiedlich. Ergo: ein Brezelgetriebe verlangt den Brezellagerdeckel.das 58-64er Getriebe den Deckel für diese Baujahre.Die Ankerplatte kannst du überall einbauen.
Hast du auch einen richtigen Namen?
- chilli
27 Dez 2020 20:20 #4385
von chilli
natürlich hab ich auch einen richtigen namen :
dr.andreas maurer , mitgliedsnr.1501
getriebe ist teilsynchron , zwitter 1952 export
so und jetzt zu meiner frage : bremsträgerplatte mit u- ausschnitt und lagerdeckel 1958- 64
möglich , gut , oder schlecht ???????
28 Dez 2020 01:27 #4386
Hallo Andreas,
im Ersatzteilkatalog von 1960 Hinterachse wird klar eine Baujahrsgrenze gezogen 111501 311 für bis 1 673 410 und mit 111 501 311 B für danach. Der Wechsel der Bremstrommel fällt in diese Zeit. Aber der Standard behält die alten Trommeln.
Wie gesagt hatte ich bei meinem Standard Brezelgetriebe versucht andere Hinterradlagerdeckel zu montieren. Es hatte nicht funktioniert. Teilsynchron und Unsynchrongetriebe haben die gleichen Lagerdeckel, aber nur bis 58 und das verwirrt mich auch.Das Teilsynchrongetriebe gibt es aber auch noch nach 58. Matthias Kolditz hier aus dem Forum müßte sich da erheblich besser auskennen da er sich auf Getriebe spezialisiert hat .
- chilli
28 Dez 2020 20:01 #4389
von chilli
hallo hans
im mitgliederverzeichnis 2018 kann ich den getriebespezialisten nicht finden ??
bitte um deine hilfe
lg andreas alias chilli
28 Dez 2020 20:04 #4390
carsten drost antwortete auf wer weiß was - hinterachse
Hallo er ist hier unter dem Namen srewdriver unterwegs. Schaue auch verkaufe Brezelteile, dann findest du ihn. LG Carsten
29 Dez 2020 09:27 #4397
skrewdriver antwortete auf wer weiß was - hinterachse
hier bin ich
matthias-kolditz@t-online.de
oder
getriebe.service@t-online.de
matthias
hier bin ich
oder
matthias
29 Dez 2020 09:33 #4398
hallo andreas
stelle mal bitte ein bild von deiner bremsträgerplatte und von deinem radlagerdeckel rein,
ich sollte exakt sehen von welchen teilen du sprichst,
oder schick sie mir per email
matthias
matthias
