Bulletin Schaltschloss Transporter u. Brezel
27 Dez 2020 17:07 #4380 von Hans Müller-Daum
Bulletin Schaltschloss Transporter u. Brezel wurde erstellt von Hans Müller-Daum
gibt es diese Mitteilung auch in Deutsch? Mittlerweile habe ich rausgefunden das es beim Sperrwolf einen Abstandshalter ( Spacer ) gab um ihn auch in den VW Bus und somit auch in den Brezel einbauen zu können.Auf dem zweiten Bild links ist der Abstandshalter zu erkennen.
27 Dez 2020 17:19 #4381 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Bulletin Schaltschloss Transporter u. Brezel
Hier kann man den Spacer besser sehen
27 Dez 2020 17:33 #4383 von Markus H.
TM-0268 im Archiv "Technische Mitteilungen"?
27 Dez 2020 17:38 #4384 von Hans Müller-Daum
Aus The Samba
Did anyone know the height of the org. aluminium Sperrwolf spacer ??
I've just measured the height of the spacer using a digital caliper, I obtained several readings, varying between 13.06mm and 13.1mm ...
Ladezeit der Seite: 0.280 Sekunden
