Brezelgetriebe Schaltprobleme
- Bernstein
15 Mai 2021 12:01 #5315
von Bernstein
Brezelgetriebe Schaltprobleme wurde erstellt von Bernstein
Hallo Helfer, mein Brezelgetriebe aus 1951 lässt sich im Stand auch mit laufendem Motor in alle Gänge schalten. Beim Fahren kann ich vom 3. nicht in den 2. Gang zurückschalten. Gibt es eine generelle Erkenntnis, woran das liegen kann. Zusatz: Matthias Kolditz möge sich ggf. mal melden. Danke an alle Gruß Bernhard Appelt
16 Mai 2021 22:18 #5319
Cabrio55 antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Hallo Bernhard,
hier ein paar Details die man vorher hinterfragen müsste:
Du hast ein unsynchronisiertes Getriebe, kein Teilsynchron, richtig?
Und das fährst Du normalerweise mit Zwischengas?
Und Schalten im Stand lässt es sich, wenn Du die Kupplung trittst?
Ist das Problem erst seit kurzem, oder schon länger? Wurde kürzlich etwas verändert?
- Bernstein
17 Mai 2021 17:41 #5321
von Bernstein
Bernstein antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Hallo Jens, ja es ist ein unsynchronisiertes (Original-) Getriebe von 1951 zum Zwischengas-Fahren und das beherrsche ich auch. Wichtig wäre für mich, ob es von 1948 bis zum Ovali unterschiedliche Schaltstangen, bzw. Längen gibt/ gab. Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Einstellung, aber in dieses Geheimnis bin ich noch nicht vorgestoßen. Deshalb: 1 Frage: stimmt die Schaltstangenlänge. Es wäre schön, wenn mir da einer helfen und Maße geben könnte oder gar, ob es unterschiedliche Stangen gab. Da ich den Käfer als Restaurationsabbruch kaufte konnten weder mein Vorbesitzer noch ich bisher die Qualität des Getriebes prüfen. Erst jetzt bei den ersten Testfahrten stellt sich das Problem dar.
Sowohl in Stand mit oder ohne laufenden Motor lassen sich alle Gänge einlegen. Alle Gänge lassen sich raufschalten, nur zurück vom 3. in den 2. Gange geht nicht.
17 Mai 2021 19:26 #5323
Administrator antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Hallo Bernhard,
eine genaue Länge kann ich dir leider nicht geben. Aber alle Schaltstangen von 1945-09/1952 haben die gleiche Teilenummer. Erst ab Fgst.Nr. 1-397023 (Zwitter) kam der Index "A" hinzu, diese ist also anders. Diese wurde dann bis Fgst.Nr. 1-929744 (08/1955) verwendet. Danach kam dann Index "B". Diese ist dann auch wieder anders.
Du kannst auch gerne mal Wolfgang L. in Alsenz anrufen. Er kann dir sicher sagen was bei dir nicht stimmt oder gleich dein Getriebe reparieren.
17 Mai 2021 20:00 #5324
PS:
hast du mal versucht die Anschlagplatte unten am Schalthebel ein wenig zu verstellen oder die Schaltstangenkupplung unter dem Deckel hinten am Rahmentunnel? Manchmal hilft das schon.
- Bernstein
18 Mai 2021 13:26 #5325
von Bernstein
Hallo Ralf, a habe eigentlich alles kontrolliert. Die Schaltmuffe ist ohne Spiel, die 4-kantschrauben sind fest und die Abstände zwischen den beiden 4-kantschrauben sind 30mm und auch im Leerlauf ist der Abstand zw. der vorderen Schraube zur Abrundung des Loches der Karosserie 30mm. Das alles hat mit Herrn Enge, unser Techn. Berater abklärend gesagt. Ich habe aber eine Schaltplatte, also unter dem Schaltdom des Schalthebels, an der nur auf der rechten Seite die senkrechte Kante mit dem Schnabel vorn nach oben ist. Auf der linken Seite ist es nur flach. Habe ich da eine falsche Schaltplatte drin?
Herzlichen Dank für eine Einmischung und Hilfe. Bis bald
Bernhard
Bernhard
18 Mai 2021 14:14 #5326
- Bernstein
18 Mai 2021 14:51 #5327
von Bernstein
Danke für die Bilder. Die habe ich auch und sehe auf der linken Seite der Schaltplatte auch eine Erhöhung/ Anschlag.
Was meinst du. Ist das auf dem Bild die Richtige und ich habe eine Falsche, wenn der linke Anschlag fehlt ?
Danke, dass du dir so viel Mühe mit mir machst.
Bernhard
Bernhard
- Bernstein
18 Mai 2021 14:53 #5328
von Bernstein
Ralf, hast du whatsapp, dass cih dir das Bild von der Schalplatte senden kann. Meine Handy. Nr. 01577 4157111
18 Mai 2021 17:52 #5329
Da das Gespräch leider momentan in andere Kanäle abgedriftet ist und sicher einige hier nur mitlesen der aktuelle Stand:
Diese Schaltplatte ist bei Bernhard verbaut
die Schaltplatte wurde allerdings ab August 1955 verwendet
Richtig wäre diese Schaltplatte die bis August 1955 vewrwendet wurde
Da ich aber nicht glaube das es daran liegt geht die Sache nun mit einem Telefonat mit einem Getriebespezialisten aus der BFV weiter. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen gibt es hier ein Update.
Ladezeit der Seite: 0.251 Sekunden
