Tonnenluftfilter Brezelkäfer
  • Christian Schulte
05 Sep 2021 15:15 #5895 von Christian Schulte
Tonnenluftfilter Brezelkäfer wurde erstellt von Christian Schulte
Hallo zusammen, gibt es einen Tonnenluftfilter, der auf einer Seite 3 cm kürzer ist? Kann das mit dem Einbau im Industriemotor zusammenhängen?  Ich kenne nur Tonnenluftfilter, die auf beiden Seiten gleich lang sind.
Christian Schulte
05 Sep 2021 19:27 - 05 Sep 2021 19:28 #5899 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Tonnenluftfilter Brezelkäfer
Hallo Christian,
hat der Luftfilter evtl. eine Nummer eingeprägt, die mit 73 beginnt, oder ein Wappen des Kölner Doms?
Dann handelt es sich um einen Luftfilter des Ford Taunus Bj. 49-52. (genannt Buckeltaunus) da ist der Ansaugstutzen versetzt, s. Bild.
Letzte Änderung: 05 Sep 2021 19:28 von Cabrio55.
  • Christian Schulte
05 Sep 2021 19:36 #5900 von Christian Schulte
Christian Schulte antwortete auf Tonnenluftfilter Brezelkäfer
Der Filter ist von VW. Nummer 08.25.3
Ansonsten sieht der Versatz ähnlich aus wie auf deinem Bild. Die letzten beiden Buchstaben von Ludwigsburg sind in die Sicke gerutscht.
Ladezeit der Seite: 0.211 Sekunden
