Was sind das für Knöpfe?
  • Hambe
01 Nov 2015 02:47 - 01 Nov 2015 06:28 #341 von Hambe
Was sind das für Knöpfe? wurde erstellt von Hambe
Servus zusammen, kann mir wer sagen, für die Knöpfe gut sind? Die beiden hab ich an meinem Brezel gefunden und weiß damit nichts anzufangen.
Letzte Änderung: 01 Nov 2015 06:28 von Administrator.
  • Kay-Uwe Walther
01 Nov 2015 14:17 #345 von Kay-Uwe Walther
Kay-Uwe Walther antwortete auf Was sind das für Knöpfe?
Die 2 zwischendrin sind nicht original. Hat vielleicht mal jemand einen Nebelscheinwerfer und (oder) einen Rückfahrscheinwerfer eingebaut. Das Oben der Winkerschalter und unten der Anlassknopf ist wirst du schon wissen. Über dem Anlassknopf ist der Ascher weil dein Auto nach dem 3.6.1950 gebaut wurde.
Grüße Kay
  • Hambe
01 Nov 2015 14:40 #349 von Hambe
Hambe antwortete auf Was sind das für Knöpfe?
Danke dir. Ging mir um die beiden in der Mitte, da ich mit denen nix anfangen konnte. Die anderen Knöpfe sind bekannt. Dann werde ich wohl die beiden Löcher zumachen, schade um die Patina, die ich zumindest dem Armaturenbrett erhalten wollte.
  • Kay-Uwe Walther
01 Nov 2015 15:05 #350 von Kay-Uwe Walther
ja, das war auch der Grund warum ich mein Armaturenbrett auch lackieren mußte .
Kay
  • Hambe
01 Nov 2015 15:10 #351 von Hambe
So weit, wenn ich schon wäre.
01 Nov 2015 19:24 - 01 Nov 2015 19:25 #352 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Was sind das für Knöpfe?
Hallo ...
wenn Du die Patina erhalten willst, dann verschieße doch die Löcher einfach mit je einer verchromten Schlossschraube (glatter Schraubenkopf ohne Schlitz, Sechskant o.Ä.). Das sieht nicht so störend aus und da das Armaturenbrett dann nicht neu lackiert ist, wird sich kaum jemand an den kleinen Schraubenköpfen stören, ist halt original erhalten mit den Spuren der Zeit.
Letzte Änderung: 01 Nov 2015 19:25 von Cabrio55. Begründung: Durckfehler
  • Paule
03 Nov 2015 19:34 #359 von Paule
Paule antwortete auf Was sind das für Knöpfe?
ich würde die Schalter bzw. Knöpfe dort lassen wo sie sind und dadurch die Patina so erhalten wie Sie im Moment ist . :)
Perfekt restaurierte Armaturenbretter gibt es mal als genug und dieser Umbau gehört einfach zu der Geschichte deines Wagens dazu .
Ist eben halt die persönliche Note von dem Vorbesitzer und vielleicht hast Du ja irgendwann die richtige Verwendung dafür, für zeitgenössiges Zubehör.
  • Hambe
17 Nov 2015 06:17 #370 von Hambe
Danke für die zahlreichen Antworten. Es könnten tatsächlich Knöpfe für die Nebelscheinwerfen sein, nur leider waren bei dem Fahrzeug keine mehr dabei. Ebenso wenig wie ein Haubengriff für vorne, wenn jemand einen solchen zufällig übrig hätte, würde ich mich über entsprechende Angebote freuen.
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
