Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
  • FP
09 Jul 2022 21:40 - 09 Jul 2022 21:43 #7119 von FP
bei meinem Brezel Bj. 50 sind hinten neue Bremsen fällig. Da es in den Shops keine passenden Bremsbacken gibt ud ich nicht nieten möchte, würde ich auf nach 54 umbauen mit schrägen Nachstellern. Beim Wechsel der Nachsteller habe ich gesehen, dass auf der Seite der Handbremse ein Zwischenring montiert ist. Wozu ist der da? In den Bildern im Reparaturleitfaden ist es auch zu sehen, Muss der raus bei den anderen Bremsbacken? Im Augenblick gehen die Trommeln nicht drauf.
Weiterhin war der Hebel für die Handbremse vor dem Backen montiert. Im Reparaturleitfaden ist er dahinter? Was ist richtig?
FP
Letzte Änderung: 09 Jul 2022 21:43 von FP.
09 Jul 2022 21:52 #7120 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
30 mm Beläge mit Nieten kaufen und halt woanders aufnieten lassen.
Umbau auf 54 ist weitaus mehr Arbeit und zudem nicht mehr originall.
09 Jul 2022 22:18 #7121 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremse hinten - Zwischenring Nachsteller
Hallo Bremsenverbesserer,
optimal ist das Aufkleben der Beläge. Die originalen stabilen geschmiedeten Bremsbacken bleiben erhalten,die aktive Reibfläche wird vergrößert.da ja die Nieten wegfallen.
09 Jul 2022 22:48 - 09 Jul 2022 22:50 #7122 von Cabrio55
Hallo FP,
ich hätte mir auch die passenden Beläge zum Aufnieten besorgt und dann selbst erledigt, es geht u.a. mit einem (4mm?) Splinttreiber der als Gegenhalter im Schraubstock eingespannt wird. Man beginnt dann mit dem mittleren Niet diesen zu vernieten (Flachklopfen) und arbeitet sich dann abwechselnd links und rechts zum Ende des Belages. Am Ende soll kein Lichtspalt zwischen Belag und Backe zu sehen sein.
Zu den anderen Fragen:
Auf dem Bild mit dem Handbremshebel ist die rechte Radseite dargestellt, hier sollte eigentlich das Handbremsseil von links (von hinten) durch die Ankerplatte geführt werden, nicht wie auf dem Bild zu sehen von rechts (von vorne). Hier wurden wohl mal die Seiten der Ankerplatten von rechts nach links vertauscht. Außerdem gehört der Handbremshebel zwischen Backe und Ankerplatte.
Der Zwischenring am Nachsteller sieht irgendwie falsch aus... aber wenn das so im RLF zu finden ist, soll das 1950 wohl so sein, es war ja das erste Jahr der Hydraulischen Bremse. Ich hätte den Ring intuitiv weggelassen und dann mal probiert wie sich die Trommel montieren lässt und wie die Bremswirkung ist, nachdem alles eingestellt ist.
Letzte Änderung: 09 Jul 2022 22:50 von Cabrio55.
09 Jul 2022 22:53 #7123 von Hans Müller-Daum
Hallo Bremser,
die Ankerplatten müssen gedreht werden wenn auf Teleskopstoßdämpfer umgebaut wird. Dann braucht man auch längere Handbremsseile. So meine ich mich zu erinnern.
  • FP
10 Jul 2022 13:36 #7124 von FP
vielen Dank für euere sehr guten Hinweise. Ich werde mir Beläge zum Nieten kaufen. Wollte mir die Arbeit sparen, jetzt habe ich sie doppelt und teurer.
Die Bremse ist schon so seit wir den Brezel vor ca. 25 Jahren gekauft haben. Hat ja auch immer funktioniert.Im Rahmen der Achsabdichtung fallen mir so Sachen nun auf die bei meinem 59er und 70er anders sind.
Frank
11 Jul 2022 16:11 #7127 von swfreund
Mal eine Frage zu dem untergelegten Ring:
Sehe ich richtig??? daß die Aufnahme der beiden Nachstellteile aus Messing NICHT MITTIG auf der Ankerplatte befestigt ist? Was soll sonst dieser Ring?
   mfG    Wolfgang
  • Paule
12 Jul 2022 09:00 - 13 Jul 2022 09:00 #7128 von Paule
Hallo Zusammen,
das habe ich noch nie gesehen so einen Zwischenring .
Im Ersatzteilkatalog von September 1950, ist der der sogar aufgeführt wie FP richtig bemerkt hat.
Ist aber nur auf der Explosivzeichnung eingezeichnet bei der vorderen Bremse .
Siehe Anhang !
Man lernt ja nie aus und über die Funktion kann ich mir im Moment auch keinen Reim drauf machen.
Letzte Änderung: 13 Jul 2022 09:00 von Paule.
  • FP
12 Jul 2022 20:49 #7136 von FP
im Reparaturleitfaden von 1951 hier aus dem Archiv steht folgendes dazu drin:
Dann wäre meiner auf der falschen Seite . Unser Brezel ist Bj. 10/50, daher vermutlich 'ältere Ausführung'
Frank
13 Jul 2022 08:41 #7140 von swfreund
Frank
Hier sehe ich absolut keine Logik!!??
Schönen Tag Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.327 Sekunden
