Kupplungsausrückhebel
05 Dez 2025 17:58 - 06 Dez 2025 10:01 #11077 von Hans Müller-Daum
Kupplungsausrückhebel wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo alte Kuppler,
wie sieht der Kupplungsausrückhebel beim unsynchronisierten Getriebe beim Brezel aus?  Das Problem: der vorhandene gebogene Hebel kommt so nahe an das Getriebe dran das der  Einstellschlüssel nicht genug Platz hat. Im Ersatzteilkatalog  von 49 finde ich ihn nicht weder unter Getriebe, Rahmen noch unter Hinterachse.
So sieht meiner aus
Letzte Änderung: 06 Dez 2025 10:01 von Hans Müller-Daum.
  • torsten
06 Dez 2025 14:02 #11078 von torsten
torsten antwortete auf Kupplungsausrückhebel
Hallo Hans
Meinst Du den Einstellschlüssel für eine Flügelmutter ?
Es gibt ja normale Einstellmuttern in 6 oder 7mm
mit Kontermuttern für normales Werkzeug.
Wenn der Zug gerade läuft sollte es dann ja funktionieren
06 Dez 2025 16:22 #11079 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Kupplungsausrückhebel
Ausrückhebel 111 141 719 war bis 1960 immer gleich.    UND wird im ETL gelistet unter Hauptgruppe 1  d.h. "Motor"....
Richtige Ausgangsstelle kann jedoch geändert sein / werden:
07 Dez 2025 00:04 #11080 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Kupplungsausrückhebel
Hallo Marc, hallo Thorsten,
da habe ich wohl doch den richtigen Ausrückhebel. Zurückgestellt habe ich schon. Ich werde es mal mit meinem 55er Standard vergleichen. Bei dem funktioniert die Verstellung
Ladezeit der Seite: 0.235 Sekunden
