Vorderer Radlagersatz als Kegellager (bis Bj 65) : Wellendichtring paßt nicht
- hoehenflug
26 Nov 2020 19:14 #4210
von hoehenflug
Vorderer Radlagersatz als Kegellager (bis Bj 65) : Wellendichtring paßt nicht wurde erstellt von hoehenflug
Hallo liebe Käferfans!
Folgendes Problem beim Tausch der vorderen Radlager: An meinem Ovali sind die breiten Trommeln bis Bj 65. Es gibt bis Bj 65 einen Satz mit Kegellager, aber der dabei enthaltene 11,5mm dicke Wellendichtring ist einfach zu dick (schaut ca 2mm raus aus d Trommel).
Warum ist das so ? und welcher Dichtring paßt hier bitte ?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Hubert
Hubert
26 Nov 2020 20:07 #4212
Hans Müller-Daum antwortete auf Vorderer Radlagersatz als Kegellager (bis Bj 65) : Wellendichtring paßt nicht
Hallo Hubert,
am besten nimmst du keinen Wellendichtring sondern den passenden Nilos Ring. Der hat den Vorteil das du die Trommel problemlos ab und wieder dran bauen kannst.Bei Montage von WDR kannst du ihn nur einmal zerstörungsfrei montieren. Beim Abziehen der Trommel bleibt der WDR hinter dem Kegelrollenlager hängen. Um den WDR wieder zu montieren müßte das Kegelrollenlager wieder abgezogen werden. Das klappt meist nicht zerstörungsfrei.
- hoehenflug
28 Nov 2020 17:31 #4215
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Vorderer Radlagersatz als Kegellager (bis Bj 65) : Wellendichtring paßt nicht
Vielen Dank Ihnen für diesen Tip !! Muß ich mir ansehen. Hab aber jetzt auch gehört es ist angeblich ohnenhin egal wenn der WDR 1-2mm aus der Trommel herausragt, also nicht bündig abschließt. Na ja, hoffentlich.
mfG
Hubert Dangl, Wien
mfG
Hubert Dangl, Wien
Ladezeit der Seite: 0.453 Sekunden
