VW Käfer 07/1955 Ovali original Tank Farbe
11 Nov 2024 12:13 - 11 Nov 2024 13:10 #9882
VW Käfer 07/1955 Ovali original Tank Farbe wurde erstellt von HD-Man
ich bin Ingo und 54 Jahre und mein erstes Auto war wie bei so manchen ein Käfer
Jetzt wollte ich wieder mal einen haben.
dann habe mir einen Ovali von 1955 gekauft.
Der wurde vor 18 Jahren mal sehr aufwendig restauriert. Stand immer in der Ausstellungshalle.
Leider ist der Lack nicht ganz so gut über die Jahre.
Jetzt rupfe ich ihn aus einander weil es nicht gut genug für mich ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein Paar Tipps geben.
Kann mir jemand sagen welche original Farbe früher auf dem Tank war.
Jetzt ist er schwarz glänzend.
LG Ingo
LG Ingo
Letzte Änderung: 11 Nov 2024 13:10 von HD-Man. Begründung: Schreibfehler
11 Nov 2024 19:12 #9889
Cabrio55 antwortete auf VW Käfer 07/1955 Ovali original Tank Farbe
Hallo Ingo,
herzlich willkommen und Gratulation zu dem Ovali.
Der Tank war bei der Limousine immer schwarz oder dunkel grau, genau steht es hier irgendwo im Archiv, oder bei einem der früheren Beiträge, musst mal suchen.
Eines war er auf jeden Fall nicht: Hochglänzend. Es war nur eine einfache Lackierung, direkt auf das Blech aufgetragen, ohne viel Vorarbeit. Daher also eher ein seidenmatter Glanz.
Lediglich beim Käfer Cabrio war der Tank (die Oberseite) in Wagenfarbe, da er in der Karosse eingebaut mit lackiert wurde.
12 Nov 2024 12:10 #9903
Hans Müller-Daum antwortete auf VW Käfer 07/1955 Ovali original Tank Farbe
war das bei den Hebmüllern auch in Wagenfarbe ?
12 Nov 2024 12:35 #9904
Du meinst Verdeckgestänge und Tank?
Da bin ich überfragt.
Für Hebmüller gibt es doch eine eigene kleine Fangemeinde, da muss man sich mal alte Bilder aus der Produktion ansehen. Wenn es Fotos aus der Lackiererei gibt und dort zu sehen ist, das diese beiden Komponenten schon eingebaut waren, dann ist das ein Indiz dafür, dass diese in Wagenfarbe waren.
- Dank erhalten: 18
18 Nov 2024 15:13 #9916
Mr.Bug antwortete auf VW Käfer 07/1955 Ovali original Tank Farbe
das beim Ovali Cabrio der TANK in Wagenfarbe lackiert wurde, höre ich das erste Mal. Hab ich glaub auch bisher nirgends gesehen. Woher ist denn diese Info ??
18 Nov 2024 16:10 #9918
Hi Marc,
es gibt alte Fotos aus dem Karmann Werk auf denen man erkennen kann, dass der Tank nicht in Wagenfarbe ist, leider habe ich jetzt kein Beispiel zur Hand.
Aber es gibt auch eine lange Diskussion bei thesamba, dort sind auch einige Einträge von noch unrestaurierten Oval Cabrios:
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?...ght=tank+convertible
Hier noch ein Beispiel meines damals nicht restaurierten Karmann Ghia von 56 (OK, kein Oval Cabrio, aber auch von Karmann), der Tank ist in der Wagenfarbe und sogar die Kofferraumpappe!
18 Nov 2024 16:42 #9919
HD-Man antwortete auf VW Käfer 07/1955 Ovali original Tank Farbe
Ok
was genaues wird man auch nicht so richtig wissen.
Ich denke so Seidenmatt ist besser als glänzend schwarz.
LG Ingo
LG Ingo
- Dank erhalten: 18
18 Nov 2024 16:59 #9920
Danke für den Samba-Thread! Scheint ja wirklich so gewesen zu sein... auch die Stosstangenhalter müssten in Wagenfarbe lackiert werden.
Mal sehen, wenn ich meine Fenderskirts neu lackieren lasse, kann ich ja den Tank noch dazugeben. Dann lohnt sichs.... aber erstmal den richtigen Lack mischen lassen. Das ist schon schwer genug.
- Loisachthaler
- Dank erhalten: 8
11 Jan 2025 15:34 - 11 Jan 2025 15:38 #10190
von Loisachthaler
billig + schnell = nicht gut
gut + billig = nicht schnell
schnell + gut = nicht billig
Loisachthaler antwortete auf VW Käfer 07/1955 Ovali original Tank Farbe
Hallo Ingo,
mein Auto war nachweislich noch nie zerlegt und ist ein '53er Karmann.
Da ist die Tankoberseite in Wagenfarbe (schwarz), sie erscheint etwas matt, wie auch der gesamte Kofferraum innen.
Ob das ein separater mattschwarzer Lack war (kann ich mir schlecht vorstellen) oder nur im Lauf der Jahrzehnte verblasst ist bzw. nie im Neuzustand aufpoliert wurde, das ist schwer zu entscheiden.
Es handelt sich auch nach diversen Lösemitteltests um Nitrolack, obwohl in '53 angeblich in Wolfsburg schon Kunstharz verwendet wurde.
Die Unterseite ist offenbar nur grundiert (grau).
Und im Bereich des Vorderwagens unterm Tank sieht man auch, dass der Karmann nicht überall hingekommen ist mit dem Spritzbild.
Auch die Befestigungskrallen des Tanks waren erkennbar überlackiert.
Das spricht dann schon für die Theorie, dass der Karmann das im eingebauten Zustand gespritzt hat.
Siehe auch hier:
brezelfenstervereinigung.de/index.php/fo...io-53?start=48#10130
Viel Erfolg,
Paul
Siehe auch hier:
Viel Erfolg,
Paul
Letzte Änderung: 11 Jan 2025 15:38 von Loisachthaler. Begründung: Ergänzung
