Heizungs drehknopf Verlängerung
  • HD-Man
23 Jan 2025 23:36 #10215 von HD-Man
Heizungs drehknopf Verlängerung wurde erstellt von HD-Man
Hallo zusammen
mein Auto hatte eine Heizungsknopf Verlängerung montiert.
sieht eigentlich original aus.
aber gab es das wirklich?
auf den Fotos kann man das gut sehen das der Drehgriff weit nach oben ragt.
lg Ingo
24 Jan 2025 10:55 #10216 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Heizungs drehknopf Verlängerung
Hallo Ingo,
solche Verlängerung habe ich bisher noch nicht gesehen.
Hast Du evtl. auch an Ansicht von der Seite, so dass man mehr Details erkennen kann?
24 Jan 2025 11:39 #10217 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Heizungs drehknopf Verlängerung
Moin ist doch eigentlich ganz einfach. Eine Hülse mit Innengewinde unten und oben eine mit Außen Gewinde für den Knopf. Es könnte auch ein Zubehörteil sein, es gab die tollsten Dinge. LG Carsten
24 Jan 2025 16:39 #10218 von Cabrio55
Carsten, der Knopf hat ja gar kein Gewinde, sondern ein 4-kantloch. durch das ein Splint gesteckt wird.
Also wenn der Knopf mitsamt der serienmäßigen Hülse mit Innengewinde "hochgesetzt" wird (so wie du es wohl meinst), dann würde man einen längeren Heizungszug benötigen.
Wenn aber das Zwischenstück an einem Ende einen Vierkant - entsprechend dem Original an der Bodengruppe - besitzt und am anderen Ende ein Loch wie im Knopf, dann würde das ohne Verlängerung des Zuges funktionieren.
24 Jan 2025 19:08 #10219 von carsten drost
OK Jens, das mit dem Vierkant vergessen. Ich wollte die Hülse auf das untere original Teil schrauben und oben den Knopf so das man den normalen Heizungszug weiter verwendet. War vielleicht nur fixe Idee. LG Carsten
24 Jan 2025 19:23 #10220 von carsten drost
Noch vergessen der Vierkant müsste auch verlängert werden.
  • HD-Man
24 Jan 2025 22:08 #10221 von HD-Man
HD-Man antwortete auf Heizungs drehknopf Verlängerung
Ich werde euch ein Foto machen.
  • HD-Man
26 Jan 2025 19:16 #10222 von HD-Man
So wie versprochen
hier die Fotos
26 Jan 2025 19:26 #10223 von carsten drost
Danke schön, eigentlich genau das was ich gesagt habe. Eigenbau verlängert und fertig. So hatte ich mir das auch gedacht, aber sehr schön gemacht und besser zu bedienen. LG Carsten
26 Jan 2025 20:08 #10224 von Cabrio55
... und so wie ich es beschrieben hatte, mit den 4-Kant Enden / Löchern.
Sieht professionell gemacht aus
Danke Ingo für die Bilder.
Ladezeit der Seite: 0.327 Sekunden
