Radeinschlag an der Lenkung
  • hoehenflug
01 Apr 2026 19:08 #11410 von hoehenflug
Radeinschlag an der Lenkung wurde erstellt von hoehenflug
Liebe Käferfreunde!
An meinem 59er Käfer hab ich die Rollenlenkung inkl. dem dafür richtigen Lenkhebel und neuer Spurstangen verbaut.
Trotz korrekter Spureinstellung ergibt sich nun das Problem dass sich das rechte Rad viel weiter einlenken lässt als das linke Rad und  das Rad an der Bodenplatte anstreift.
Bitte um eure Einschätzung und Hilfe. Vielen Dank!
Hubert
01 Apr 2026 21:10 #11412 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Radeinschlag an der Lenkung
Hallo Hubert,
der Lenkeinschlag wird bei unserem alten Geraffel mit einer der drei Befestigungsschrauben der Ankerplatte eingestellt. Sie steht etwas über und schlägt am Bügel an. Schraube zu kurz: schleift, Schraube zu lang zu großer Wendekreis
  • hoehenflug
01 Apr 2026 21:21 #11413 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf Radeinschlag an der Lenkung
Danke Hans! Ich hab halt diese Schraube schon mehrmals versuchsweise gewechselt, also mal etwas länger, mal wieder kürzer. Aber der übertriebene Einschlag am rechten Rad blieb leider nachwievor.
01 Apr 2026 21:34 #11414 von Hans Müller-Daum
Du hast wirklich eine längere Schraube in die Ankerplatte gedreht und es hat noch geschliffen? Dann brauchst du eine noch längere, keine kürzere.
Das Lenkgetriebe muss in der Mittelstellung eingestellt sein. Das sollte hier aber nicht das Problem sein.
  • hoehenflug
01 Apr 2026 21:57 #11415 von hoehenflug
Danke zunächst. Muss das mit der Schraube besser morgen nochmal meinen Mechaniker fragen.. Vuelleicht darf ich mich danach nochhmal hier melden.
LG Hubert
01 Apr 2026 22:50 #11416 von Hans Müller-Daum
immer
02 Apr 2026 13:02 #11417 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Radeinschlag an der Lenkung
Hallo Hubert,
die Schraube muss natürlich so lang sein, dass sie aus dem Achsschenkel heraus schaut und dort der Bügel vom Achsschenkel auch anschlagen kann (das funktioniert nur an einem der 3 Gewinde, aber ich denke, das dürfte soweit klar sein). Kann er das nicht, kann man auch ein paar Schweißpunkte an der Anschlagstelle auf den Bügel setzen, so dass dadurch der Lenkeinschlag begrenzt wird.
  • hoehenflug
02 Apr 2026 14:03 #11418 von hoehenflug
Danke Jens! Wir haben die Schraube schon mehrmals verlängert, aufgeschweisst und auch wieder gekürzt. Der Spurdifferenzwinkel stimmt eben leider nicht! Ich muss mir das nochmal anschauen und gebe dann Bescheid. Vielen Dank!
LG Hubert
02 Apr 2026 18:26 #11419 von Hans Müller-Daum
Schweißpunkt auf dem Bügel?  Wahrscheinlich ist es kein Problem. Ich hätte aber leichte Bedenken.
02 Apr 2026 20:05 #11422 von Cabrio55
ja, nur einen Punkt und dann den nächsten direkt darauf, nicht den ganzen Bügel erhitzen! Habe schon solche Bügel gesehen, leider kein Beispiel zur Hand.
Ladezeit der Seite: 0.303 Sekunden
