Wasserflecken auf Türpappe entfernen
- Ovali_Kiel
- Dank erhalten: 4
25 Dez 2017 22:45 #1377
von Ovali_Kiel
Wasserflecken auf Türpappe entfernen wurde erstellt von Ovali_Kiel
weiß jemand, wie man alte Wasserflecken von der Türpappe, vom Stoff, entfernen kann? Ich habe es bisher mit einem Tornado (Druckluft Reinigungspistole) versucht, hat aber überhaupt keine Wirkung erzeugt.
Ich würde den Bezug sher gerne im Original behalten, nur aber eben etwas säubern. Patina schön und gut, ist mir aber etwas zuviel Patina
Neu beziehen kommt für mich nicht in Frage, es sei denn jemand hat noch den Originalstoff liegen
Gruß,
Tomas
))Gruß,
Tomas
26 Dez 2017 17:30 #1387
Cabrio55 antwortete auf Wasserflecken auf Türpappe entfernen
Hallo Thomas,
ich glaube nicht, dass du die Flecken entfernt bekommst.
Ich könnte mir aber vorstellen, wenn du den Stoff über die ganze Türpappe anfeuchtest, dass sich evtl. der gesamte Stoff dunkler färbt und damit die Fleckenränder verschwinden, so dass es hinterher nicht mehr so auffällt, dass sich der Stoff verfärbt hat. Also--> den gesamten Stoff mit einem Schwamm oder Sprühflasche anfeuchten, das Wasser einziehen lassen und dann trocknen lassen. Vielleicht zwischendurch die Fleckenränder vorsichtig massieren (nicht zu doll, so dass der Stoff nicht fusselt oder gar seine Struktur verliert).
Vielleicht kannst du versuchen unter Zuhilfenahme von etwas flüssigem Waschmittel auch noch etwas zu verbessern.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
30 Dez 2017 00:53 #1414
Hans Müller-Daum antwortete auf Wasserflecken auf Türpappe entfernen
Hallo an alle Innenausstatter,
ich könnte mir vorstellen das man den Stoffzustand in der Chemischen Reinigung zumindest verbessern könnte,
- Fiete
- Dank erhalten: 9
04 Feb 2018 15:07 #1546
von Fiete
Fiete antwortete auf Wasserflecken auf Türpappe entfernen
Hallo Thomas,
ich würde dazu mal zu einen Trockeneis-Strahler befragen.
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
- Ovali_Kiel
- Dank erhalten: 4
04 Feb 2018 17:05 #1549
von Ovali_Kiel
Ovali_Kiel antwortete auf Wasserflecken auf Türpappe entfernen
Danke für die Vorschläge.
Trockeneis wäre ja mal eine Probe wert.
Ladezeit der Seite: 0.221 Sekunden
