Restaurierung Herzchenrückleuchten
- thomaswbn
25 Jan 2018 19:16 #1488
von thomaswbn
Restaurierung Herzchenrückleuchten wurde erstellt von thomaswbn
Hallo an Alle,
ich versuche gerade ein Paar Herzchenrückleuchten zu restaurieren. Die Gehäuse sind vom Lackieren zurück. Ich frage mich jetzt womit die Gläser eingesetzt werden? Als ich die Leuchten gekauft habe, waren die Gläser mit einer Art Dichtmasse eingesetzt.
Gibt es hierzu eine Anleitung?
Vielen Dank an Alle die antworten.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas S.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas S.
25 Jan 2018 19:40 #1490
Cabrio55 antwortete auf Restaurierung Herzchenrückleuchten
Hallo Thomas,
habe eben im ET-Katalog aus den 50ern nachgesehen: Dort sind keine Dichtungen zu finden, allerdings habe ich im Lauf der Zeit diverse Herzchenleuchten zerlegt und dabei immer eine Dichtmasse zwischen dem Herzchen und dem Gehäuse gefunden. Meistens war diese Dichtmasse auch zwischen dem Chromrahmen für das Rücklichtglas und dem Gehäuse, manchmal gab es an dieser Stelle auch eine Ovale Dichtung aus Moosgummi.
Das Herzchen wird dann nur mit einem Federstahldraht am Gehäuse festgeklemmt, der verchromte Rücklichtrahmen wird mithilfe der nach innen umgebogenen Haken des Rahmens am Gehäuse befestigt.
heutzutage verwende ich eine dauerelastische Dichtung aus Butylgummi (knetmasseartig), die gibt es von verschiedenen Herstellern in schwarz oder weiß (hellgrau) z.B. im Campingbedarf und kostet verhältnismäßig wenig. Damit lassen sich auch viele andere Dinge am Fahrzeug abdichten.
Am besten mal nach Butyldichtband googlen.
- thomaswbn
25 Jan 2018 19:54 #1492
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Restaurierung Herzchenrückleuchten
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Herzchenleuchten genauso wie beschrieben vorgefunden. Inklusive der Moosgummidichtung auf einer Seite. Die Leuchten stammen jeweils von verschiedenen Fahrzeugen.
Ich begebe mich mal auf die Suche nach der Dichtungsmasse.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Ladezeit der Seite: 0.208 Sekunden
