Stoßstange Ovali Export
- thomaswbn
11 Feb 2018 18:26 #1567
von thomaswbn
Stoßstange Ovali Export wurde erstellt von thomaswbn
ich habe wieder eine Anfängerfrage ausgegraben. Soll ich die Stoßstangenhörner der verchromten Export-Stoßstange mit oder ohne Stoßstangengummi montieren? Was ist richtig bzw. Auslieferungszustand? Ich möchte so wenig wie möglich Schnickschnack an dem Fahrzeug verbauen.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
11 Feb 2018 18:35 #1568
Hans Müller-Daum antwortete auf Stoßstange Ovali Export
Hallo Thomas,
zwischen der originalen Stoßstange und den originalen Hörnern gehört kein Gummi.
Man sieht gelegentlich das bei Zubehörstoßstangen Plastikzwischenstücke zu den Bügeln montiert sind damit der Plunder irgendwie passt.
- thomaswbn
31 Mär 2018 20:38 #1649
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Stoßstange Ovali Export
Hallo und schöne Ostertage an Alle,
Eine Frage zur Befestigung der Nummernschilder an der vorderen Stoßstange: Löcher bohren oder spezielle Halter verwenden?
Gruß aus Wiesbaden
Gruß aus Wiesbaden
01 Apr 2018 08:40 #1651
skrewdriver antwortete auf Stoßstange Ovali Export
hallo thomas
dachte da sind doch löcher drin?
habe mal an meiner brezelstosstange vorn geschaut.
da sind auch keine löcher drin!
also muss man an einer neuen stosstange löcher bohren.
spezielle halter kenne ich nicht.
gruss
gruss
01 Apr 2018 19:38 #1653
Ich habe mir einen " Halter " gebaut damit ich nicht bohren mußte. Dünne VA Blechstreifen mit je zwei Löchern hinter die Schloßschrauben gepackt.In die Bleche eine Etage vorab gebogen damit man eine Mutter hinter das zweite Loch bekommt. Besser wäre eine 6mm VA Mutter hinter das Loch heften sonst wird es fummelig bei der Montage des Schildes.
02 Apr 2018 09:13 #1654
hallo hans
danke für den tip.
die nummertafel steht dann wegen den gekröpften va streifen etwas von der eigendlichen stosstange ab, wenn ich es richtig verstanden habe.
werde deshalb die nummertafel mit einer grundplatte verstärken,das sie dem fahrtwind stand hält.
danke für den tip.
- Dank erhalten: 18
03 Apr 2018 23:18 #1658
Mr.Bug antwortete auf Stoßstange Ovali Export
Auch eine Frage meinerseits: ein Ovali Export - hatte der IMMER ab Werk auch die Exportstoßstange ?
Wenn ja, wo bekommt man sowas aktuell am Besten ?
Oder sollte man die "normale" versuchen aufzurüsten / upgraden ?
marc
marc
04 Apr 2018 07:37 #1660
hallo marc
meines wissens war beim ovali der unterschied zwischen standard und export,verchromt oder lackiert.
an meinem brezel war eine verchromte ovalistosstange montiert.
wenn du möchtest kann ich sie dir abgeben.
melde dich,per mail.
matthias-kolditz@t-online.de
04 Apr 2018 09:23 - 04 Apr 2018 12:20 #1662
Administrator antwortete auf Stoßstange Ovali Export
ich glaube du meinst mit "Exportstoßstange" das Ding mit den Bügeln.
Die gab es nur für das US-Modell. In Deutschland konnte sie aber als Extra geordert werden. Allerdings nur bei den späten Ovalis.
Standardmäßig hatte ein deutsches Exportmodell eine verchromte glatte Stoßstange mit zwei verchromten Hörnern vorn und hinten.
Letzte Änderung: 04 Apr 2018 12:20 von Administrator.
- Dank erhalten: 18
10 Apr 2018 09:03 #1669
Danke für die Antwort. Das hatte ich wirklich gemeint, für mich war "Exportmodell" gleichgesetzt mit "Export(US)Stossstange". Wäre diese Stossstange im VW Zertifikat erwähnt,sofern der Erstbesitzer diese als Extra geordert hätte ??
Gruss
Gruss
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
