Faltdach Baujahr 1954
- thomaswbn
16 Jul 2018 12:07 #1857
von thomaswbn
Faltdach Baujahr 1954 wurde erstellt von thomaswbn
ich suche für meinen Ovali 1954 die Gleitschienen bis Baujahr 1955. Wer hat eine Bezugsquelle. Bis jetzt konnte ich nur die Gleitstücke ab 08/1955 finden.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe und
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
16 Jul 2018 17:33 #1859
Hans Müller-Daum antwortete auf Faltdach Baujahr 1954
Hallo Thomas,
es gibt das Dach als komplette Neuanfertigung:
grumpysmetal.com/1949-1955-3-fold-beetle...-conversion-kit.html
Home > 1952-1955 Type 1 Beetle, 3 Fold Aluminum Rails
1952-1955 TYPE 1 BEETLE, 3 FOLD ALUMINUM RAILS
Availability: In stock
$350.00
$350.00
- thomaswbn
16 Jul 2018 19:49 #1860
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Faltdach Baujahr 1954
lieber Hans vielen Dank. Ich muss noch lernen mich richtig auszudrücken. Die Gleitschienen und der Rest vom Faltdach ist in Ordnung. Defekt sind nur die Gleitstücke. Ist es richtig, dass die Gleitstücke aus Leder oder etwas ähnlichem waren?
Auf der Seite von Grumpy's Metal habe ich dieses Ersatzteil gefunden:
grumpysmetal.com/bug/bug-1954-55/1949-19...rts-rebuild-kit.html
Ist das richtig? Und gibt es so ein Ersatzteil auch in D?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
16 Jul 2018 21:23 #1861
Hallo Thomas,
die originalen Gleitstücke bestehen aus drei Lagen Leder.Zwei Lagen werden verschraubt,die dritte wird aufgeklebt..Einfacher und sicherer funktioniert es mit einem Kunststoffklotz ,z.B. schwarzer Polyethylen,der passend angefertigt durch versenkte Löcher verschraubt wird.
Du kannst es auch auf die ganz harte Tour machen und auf Rollen umbauen.Wenn du dir das antun willst kann ich dir meine Umbaubilder zukommen lassen.
www.s-polytec.de/polyethylen-platten-schwarz.html
Polyethylen Platten (PE-HD) in schwarz in Stärken 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm und 25mm im Zuschnitt nach Wunschmaß kaufen.
- thomaswbn
17 Jul 2018 08:49 #1862
von thomaswbn
vielen Dank für deine, wie immer fundierte, Antwort. Im Ersatzteilkatalog von 08/1954 ist von Preßleder die Rede. Wie der Zufall so will hat mir vor ca. 20 Jahren ein Bekannter einige Lederstücke gegeben und meinte die seien für das Faltdach. Ich schaue mal ob ich damit etwas anfangen kann. Ich denke aber die Variante mit Polyethylen-Platten ist sinnvoller.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ladezeit der Seite: 0.279 Sekunden
