Faltschiebedach
08 Okt 2018 10:28 #1974
Faltschiebedach wurde erstellt von Bernd Stärk
wer kann mir ein Schmiermittel empfehlen, damit das Faltschiebedach beim Öffnen besser nach hinten flutscht? Eine Bezugsquelle wäre auch noch schön.
Vielen Dank vorab für Infos.
08 Okt 2018 13:09 #1976
Hans Müller-Daum antwortete auf Faltschiebedach
soll es für das drei Falten Schiebedach bis 55 sein? oder ab 56? Hast du in der Dreifaltigkeit wie im Original vorne Leder verbaut oder optimiert mit einem Kunststoffklotz?
Für alle eignet sich eine penible Reinigung der Schienen mit anschließendem einreiben mit Silikonöl.
Achte darauf das alle Teile noch vorhanden und nicht verschlissen sind.Bei dem Leder vorne werden zwei Lagen verschraubt und eine Lage darauf geklebt,die selten noch vorhanden ist.
08 Okt 2018 20:10 #1982
Bernd Stärk antwortete auf Faltschiebedach
vielen Dank für die schnelle Lösung des Problems. Ich habe den Ovali Baujahr 1954 mit den 3 Falten.
Ein paar Bilder vor und nach der Überarbeitung des Faltschiebedaches.
Beste Grüße
Beste Grüße
08 Okt 2018 22:18 #1986
ich kann auf den Bildern die Tiefe der Schraubensenkungen beider Kunststoffschienen nicht erkennen. Bedenke das sie darauf laufen. 1mm reicht da nicht.Es sollte schon ein Drittel der Kunststoffdicke sein.
09 Okt 2018 10:18 #1988
die Tiefe der Versenkungen habe ich beim Zusammenbau leider nicht beachtet. Auch auf weiteren Fotos ist die Tiefe nicht erkennbar. Im nächsten Jahr werde ich bei Gelegenheit mal draufschauen. Danke nochmals.4
