'57 Oval - Radio Motorola - 6 V - US-Model
- Lothar Baltrusch
21 Nov 2018 16:14 #2121
von Lothar Baltrusch
'57 Oval - Radio Motorola - 6 V - US-Model wurde erstellt von Lothar Baltrusch
Funktioniert nicht, obwohl Sicherungen, am Kasten im Auto und am Gerät iO sind. Woran kann es liegen? Außerdem die Frage - empfängt es überhaupt etwas in Germany?
Lieben Dank L
Lieben Dank L
24 Nov 2018 16:25 #2139
Markus H. antwortete auf '57 Oval - Radio Motorola - 6 V - US-Model
Hallo Lothar,
Die Motorola "Big M" Radios wurden in den USA gerne im VW verbaut, deshalb gibt es auch viel info auf TheSamba: www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=535705
Offensichtlich gab es den Varianten 5M , 6M, 7M und 8M (Anfangsziffer:: Baujahr).
Aber gleich wie bei europäischen AM radios: es gibt kaum noch brauchbaren Mittelwellensender zum empfangen...
- thomaswbn
24 Nov 2018 19:15 #2141
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf '57 Oval - Radio Motorola - 6 V - US-Model
Hallo Lothar,
der letzte "Mittelwellensender" (AM) war der Deutschlandfunk und wurde am 31.12.2015 abgeschaltet.
Es gibt nur noch UKW-Sender, bis diese abgeschaltet und durch DAB+ Sender ersetzt werden.
Seit Oktober sind die UKW-Sender des Deutschlandfunks in Mittenwald, Krün, Wallgau und Helgoland abgeschaltet. Bis alle Sender abgeschaltet sind dauert es noch eine Weile (Jahre?). Aber dann gibt es auch UKW-Radios als Schnäppchen, wie zurzeit die L-M-Radios. Man empfängt halt nichts mehr.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
