Stoßstangenhalter
- Fischer
06 Aug 2019 22:11 #2731
von Fischer
Stoßstangenhalter wurde erstellt von Fischer
Hallo liebe Käferfreunde !
Ich habe mal wieder eine Frage an die Spezialisten.
Es gibt Stoßstangenhalter für hinten mit 2 Teilen und welche wo ein drittes
Flacheisen miteingebaut ist.
Wann wurden welche verbaut oder hat das was mit Standardstostangen und Exportstangen zu tun?
- Dank erhalten: 50
07 Aug 2019 14:40 #2734
von torsten
torsten antwortete auf Stoßstangenhalter
Meines Wissens nach wurden die verstärkten Halter genommen wenn eine Öse
für ein Abschleppseil montiert wurde oder für eine Anhängerkupplung.
Grüsse Torsten
Grüsse Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: rotertoni, Fischer
07 Aug 2019 17:21 #2735
Hans Müller-Daum antwortete auf Stoßstangenhalter
Die verstärkten Halter kamen erst bei den späteren Baujahren zum Einsatz.Bei den Ovalen und frühen Rechteck waren sie noch nicht montiert.Mein 67er 1500er hatte sie .
- rotertoni
- Oldtimer machen Freude
08 Sep 2019 17:54 #2826
von rotertoni
Luftgekühlte Grüße
rotertoni antwortete auf Stoßstangenhalter
Ich bin gefühlt bei der Darstellung von Hanns - ich habe bei den alten Bombern aus den 50iger - wenn sie orig. waren - i. d. R. immer die 2-flacheisigen Stostahalter in Erinnerung. Die mit 3 Flachstahleisen kamen erst in den 60igern - evtl. ab ca. 63 aufwärts ?! Gr Stefan
Luftgekühlte Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Fischer
- Fischer
09 Sep 2019 16:01 - 09 Sep 2019 16:04 #2829
von Fischer
Fischer antwortete auf Stoßstangenhalter
Danke für die Infos
Letzte Änderung: 09 Sep 2019 16:04 von Fischer.
