Scheibenwischer Ovali 1956
  • Christian Schulte
24 Dez 2019 10:34 #2995 von Christian Schulte
Scheibenwischer Ovali 1956 wurde erstellt von Christian Schulte
Wo bekomme ich die richtigen und kompletten Scheibenwischer?
Christian Schulte
24 Dez 2019 11:16 #2998 von Administrator
Administrator antwortete auf Scheibenwischer Ovali 1956
Hallo Christian,
brauchbare Wischerarme mit Blatt bekommst du z.B. hier:
Kaefer Service
oder
Werk34
wenn du einen Standard hast gibt es sie bei beiden auch in schwarz.
Dann gibt es da noch einen Typen der Gummis in Top-Qualität als Meterware verkauft (1m, 30,-€, reicht für 5 Wischer). Er inseriert ab und zu im Bugnet und ist mit seinem Rollköfferchen meist auf den großen Käferteilemärkten zu finden.
Problematisch wird es bei den Spannstücken. Die bekommst du meines Wissens nach nur noch gebraucht. Aber Herford im Januar und das Maikäfertreffen in Hannover sind ja nicht mehr so weit weg. Unbedingt was zum messen mitnehmen. die Spannstücke vom Rechteckkäfer ab 8/57 sehen zum verwechseln ähnlich aus, passen aber nicht wirklich da die Wellen zum anschrauben beim Ovali etwas dünner sind.
  • Christian Schulte
24 Dez 2019 11:24 #2999 von Christian Schulte
Christian Schulte antwortete auf Scheibenwischer Ovali 1956
vielen Dank für den Hinweis. Es ist ein Export. Du hast Bilder von dem Wagen gesehen. Ich habe Sie dir im Frühjahr per E-Mail geschickt. Nun ist der Ovali hier in Gelsenkirchen.
24 Dez 2019 12:13 #3001 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Scheibenwischer Ovali 1956
Hallo an alle Scheibenreiniger,
erlahmte Spannstücke kann man wieder auf Druck bringen indem man unter der Feder eine Unterlegscheibe platziert.Die Feder läßt sich leicht heraushebeln.
24 Dez 2019 13:16 #3002 von Administrator
ich glaube die Spannstücke fehlen Christian komplett. Hast du noch welche im Fundus?
  • Christian Schulte
25 Dez 2019 10:22 #3006 von Christian Schulte
Hallo und frohe Weihnachten! Ja, die Spannstücke fehlen. Das wäre natürlich toll, wenn Hans noch welche hätte... das wäre ja wie Weihnachten... ;) Was kosten so Spannstücke?
Ladezeit der Seite: 0.453 Sekunden
