Abstandshalter WDR der Vorderbremse bei Kegelrollagern
07 Apr 2020 20:50 #3292 von Hans Müller-Daum
Abstandshalter WDR der Vorderbremse bei Kegelrollagern wurde erstellt von Hans Müller-Daum
hier eine sehr pragmatische Lösung um den Dichtring in die Trommel zu navigieren wenn man Kegelrollenlager montiert hat und man mal die Bremse kontrollieren will.Ich fahre damit schon länger ohne Probleme rum.Das läßt sich bestimmt noch optimieren. Z.B. indem man einen Ring hinter den WDR platziert und mit der U-Scheibe verschweißt.
09 Apr 2020 11:19 #3299 von Hans Müller-Daum
Noch ein Tipp:
Packt man eine größere Scheibe hinter das Lager kann man es beim nächsten mal leichter abziehen..
Ich habe diese Scheiben wegen meiner 40mm Seilzugbremse zum ausdistanzieren dahinter gehabt und war jetzt froh den Abzieher dort ansetzen zu können um meine Lager zu erneuern.
Hinter die zwei anderen Schrauben evtl. noch eine U-Scheibe legen für den WDR..
09 Apr 2020 18:40 #3305 von Administrator
der Dichtring rotiert doch mit der Trommel. Hast du keine Angst das er sich dadurch kaputtschleift?
PS:
auch ich suche schon seit längerem nach einer Lösung. Etwas vernünftiges ist mir noch nicht eingefallen. Ich opfere halt jedes mal den Dichtring.
Allerdings sagte mir Jojo Sudek mal, die Kegelrollenlager, im Gegensatz zu den Rillenkugellagern, müssen nicht auf Pressung sitzen sondern nur fest drauf. Dann kann man die Trommeln samt Lager abziehen. Einfach die Achszapfen mit einem Läppleinen bearbeiten. Probiert habe ich das aber noch nicht. Red doch mal mit Jojo, er hat sich glaube ich früher beruflich mit Lagern beschäftigt.
09 Apr 2020 19:17 #3308 von Hans Müller-Daum
das Gespräch hatte ich schon mit Jojo. Ich kann das bestätigen. Er ist Lagerfachmann.Aber ich konnte mich nicht dazu durchringen . Wenn ich mal wieder einen Achszapfen habe bei dem das Lager schon kalt leicht aufschiebbar ist werde ich es so handhaben.Die letzten 70 tkm ist mit dem WDR nichts passiert.
19 Apr 2020 15:16 #3364 von Hans Müller-Daum
ich bin auf ein originales Teil gestoßen das man bei Verwendung von Kegelrollenlagern benutzen soll.
111 405 649 Abstreifring
So ist es auch im Ersatzteilkatalog zu finden mit dem Hinweis
nur bei Verwendung von Kegelrollenlagern
Aber wo und wie genau soll es eingebaut werden?
20 Apr 2020 14:44 - 20 Apr 2020 14:45 #3366 von Markus H.
Nicht die gleiche Teilenummer, wohl aber gleiche Umschreibung ( "Abstreifring") und Funktion beim 1958 Typ 2: da gibt es Abstreifring 211 405 649 am Achsschenkel laut ETK. Position könnte vielleicht ähnlich sein wie im Typ 2 Bild??
Letzte Änderung: 20 Apr 2020 14:45 von Markus H..
25 Apr 2020 10:32 #3381 von swfreund
Diesen ganzen hier beschriebenen Problemen, gehe ich seit 30 Jahren mit Verwndung von NILOS Ringen. ( www.nilos-ring.com/ ) aus dem Weg. Und Ruhe ist.!
Schönen Tag noch Wolfgang
25 Apr 2020 13:33 #3382 von Hans Müller-Daum
das ist eine gute Idee.Ich gehe davon aus das sie nur hinter dem 30305 verwendet werden.Jetzt die Anfängerfragen: Zuerst den Nilosring aufschieben,dann die Kegelrollen. Ist da sonst noch was zu beachten? Wenn ich es richtig verstanden habe benötige ich den Nilosring 30305 AV.
Damit kann der WDR wegfallen. Ich habe zwar gerade meine Lager erneuert,aber das nächste Projekt steht schon wieder an.
25 Apr 2020 16:53 #3383 von swfreund
So ist es!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Apr 2020 11:13 #3384 von Hans Müller-Daum
Hallo an alle Lagerdichter,
ich habe gleich ein paar Nilosringe mehr bestellt
30305 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für einreihige Kegelrollenlager
für hinter das große Radlger wie besprochen
30304 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für einreihige Kegelrollenlager
kommt als Abschluß vor das kleine Radlager. ( nicht zwingend erforderlich )
6202 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für einreihige Rillenkugellager
Abdichtung der Lager in der Lichtmaschine
22206 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für zweireihige Pendelrollenlager
Das Lager 22206 ersetzt im unsynchronisierten Getriebe das Lager NJ 2206 EC
und verhilft ihm zu ewigem Leben. Das Abdichten von Lagern im Getriebe schützt die Lager vor Abrieb im Getriebeöl.Das sind alles Tipps von Getriebeprofis die es teilweise wieder aus der Industrie haben.
Alle Rillenkugellager im Getriebe verbaue ich mit beidseitigen Dichtscheiben. Also z.B. das Radlager nicht als offenes Lager 6306 sondern als 6306 2RSR
3305 AV, Nilos Nilos-Ring außendichtend, für zweireihige Schrägkugellager
Für das spezielle Trieblinglager 3305 mit Nut
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
