30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E
25 Dez 2019 09:58 - 28 Dez 2019 09:32 #3004
30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E wurde erstellt von Paule
Hallo VW Freunde,
hier mal eine weitere Frage für das BFV Weihnachtsrätsel.
Zur Zeit baue ich einen originalen 30 PS Motor auf von 1955
( Motor Nr. 1-0959220 ).
Auf diesem Motor war das originale Ansaugrohr verbaut und da kann man schon einen leichten Versatz erkennen. ( 1 cm ). :blush:
Ich habe jetzt bei der Montage des Motors erstmal das originales Abschlußblech aufgelegt und festgestellt , dass das mit dem Auspuff eigentlich zusammen passt.
Nehme ich aber jetzt das Ansaugrohr was auf diesem Motor verbaut war ist der Versatz wieder deutlich zu erkennen.
Ich habe dann ein anderes Ansaugrohr aus meinem Ersatzteilfundus genommmen und siehe da , es passt hervorragend.
Was ich nur nicht verstehe ist , das die beiden Ansaugrohre die gleiche VW Teile Nr. 111 129 701 E haben, wobei ich sagen muss , dass das AR was halt länger ist noch den Zusatz 30 VW 3 hat und der Durchmesser des Vorwärmrohr 18 mm beträgt!
Das AR was aus meinem Fundus ist, hat den Zusatz VW 5a und der Durchmesser des Vorwärmrohr ist 20 mm!
Bei weiteren recherchen habe ich das jetzt gefunden bzgl.Vorwärmrohrdurchmesser.
Wieso der Versatz und warum dieser Unterschied bei gleicher Teilenummer ?
Gab es unterschiedliche Auspuffanlagen und Abschlußbleche ?
Das kann doch aber eigentlich nicht sein! :oops:
Zur Info, bei diesem Motor habe ich einen originalen 30 PS Einrohrauspuff verbaut.
Wer hat eine Antwort darauf
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 28 Dez 2019 09:32 von Paule.
25 Dez 2019 11:14 #3007
Hans Müller-Daum antwortete auf 30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E
Hallo Paule,
könnte es sein das dein originales Geweih verbogen ist ? Wenn ein Motor im ausgebauten Zustand hin- und herbewegt wird könnte ich mir das gut vorstellen.Da gab es keine Ansaugrohre mit unterschiedlichen Breiten für den 30PS Motor.
25 Dez 2019 11:50 - 27 Dez 2019 08:13 #3009
Paule antwortete auf 30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E
Letzte Änderung: 27 Dez 2019 08:13 von Paule.
25 Dez 2019 13:54 #3015
Cabrio55 antwortete auf 30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E
Frohe Weihnachten Paule!
Es gab 30PS Ansaugrohre für die neuen Wärmetauscher ab 1962. Diese Rohre wurden z.B. in 30 PS Standardkäfer 1962-65 eingebaut, oder man konnte, wenn man mehr Heizleistung haben wollte, in den 60er Jahren diese neuen Wärmetauscher (WT) in seinen alten Wagen einbauen lassen. Die WT wurden dabei eigentlich für den 34PS Motor entwickelt, dieser ist etwas länger, daher hat der Käfer auch ein anderes Abschlussblech ab 1960. Um diese WT in den alten 30PS Motor einbauen zu können, gab es Distanzstücke (ca.15-20mm) für den Auslaßkanal an Zylinder 2+4 und ein geändertes Ansaugrohr mit längeren Anschlüssen am Ansaugrohr.
Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Rohr auf deinem Motor verbaut war und man irgendwann die nach hinten langen Ansaugrohre zur Seite umgebogen hat (ist da nicht auch einleichter Knick auf dem Foto Nr..368 zu erkennen). Ob die 30PS Rohre für die neuen WT aber die gleiche ET-Nummer haben, kann ich nicht sagen, müsste man evtl. mal googln. Vielleicht war zwar die Katalog-Nummer anders, die an dem Aluteil eingegossene Nummer aber geblieben (denn sonst hätte man das Gusswerkzeug für diese Alu-Ummantelung ändern müssen).
26 Dez 2019 10:39 #3023
vielen Dank für deinen ausführlichenBericht und die Überlegung mit dem Gusswerkzeug macht ja auch Sinn, aber in einem Reparaturleitfaden von 1958
habe ich folgenden Vermerk gefunden, was deine Überlegung wiederlegt.
Dieser Motor wurde vor zig Jahren aus einem Ovali ausgebaut ( original 1 Maschine ). Aufgrund eines Motorschaden durch das berühmte Novotexstrirnrades!
An diesem Motor wurde eigentlich noch nie etwas gemacht bis dato.
Das Ansaugrohr ist auch auf der linken Seite total durchgegammelt gewesen, was wiederrum dafür sprechen würde , das es noch das erste ist.
Ich werde mal weiter forschen und bleibe am Ball. Die Antwort auf die Frage beschäftigt mich. :angry:
- Thomas Florian NRÜ
- Dank erhalten: 5
26 Dez 2019 20:31 #3024
von Thomas Florian NRÜ
Thomas Florian NRÜ antwortete auf 30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E
Hallo Paule ,
alle 701 E Ansaugrohre die in meinem Beststand sind passen nur auf den ersten 30 PS Motor , nur mit einer Kleinen Anpassung an der Saugleitung in der Höhe und eines Anderen Kupferring passt das 701 E auch bei einem 24,5 PS Motor - hat mir mal E-P Hagen gezeigt - nur zur Info - viel spaß beim forschen !
Thomas aus NRÜ
Thomas aus NRÜ
28 Dez 2019 09:17 #3029
- NicoKiefer
- Dank erhalten: 9
11 Feb 2020 14:15 #3139
von NicoKiefer
NicoKiefer antwortete auf 30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E
12 Feb 2020 12:13 #3140
Hallo Nico,
da hast Du Recht in der Höhe ist das Ansaugrohr leicht verbogen, aber nicht in der Länge .
Der Versatz von 1 cm bekommst Du nur hin wenn du das Rohr kürzen würdest, aber ich sehe auch keine Beschädigung an den Rohr , das daran was manipuliert worden ist.
Sehr merkwürdig ! Vielleicht war das auch mal ein Ansaugrohr für einen Industriemotor
- Dank erhalten: 54
22 Feb 2020 22:46 #3159
swfreund antwortete auf 30 PS Ansaugrohr VW Nr. 111 129 701 E
Thomas
Der 24 Ps Kopf hat einen kleinere Sitz für das Ansaugrohr. Das 30 Ps Ansaugrohr paßt eigentlich überhaupt nicht. Wie soll das dicht werden???
Kannst Du uns das mal genau erklären?? Fotos wären gut!
Danke Wolfgang
Danke Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.305 Sekunden
