Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
  • pebra1
29 Mär 2021 16:58 #5074 von pebra1
Rückzugfedern Bremsen BJ 1953 wurde erstellt von pebra1
Hallo liebe Brezelgemeinde,
ich bin auf der Suche nach den "langen" Rückzugfedern (Nr. 9 im PDF) für die Bremsen meines Cabrios BJ 11/53 vorne und hinten. Ich hatte  Anbausätze bei CSP bestellt. Leider sind da nur die kurzen Federn dabei gewesen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
29 Mär 2021 18:57 #5075 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
Hallo Peter, bei CSP schreiben sie ja auch von 51-57. Das kann bei dir nicht passen,weil die Teile fur die Bremse ab 54 ist. Versuche es mal beim Veteranenservice. LG Carsten
  • pebra1
29 Mär 2021 19:48 #5076 von pebra1
pebra1 antwortete auf Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
Danke Carsten für den Hinweis. Warum schreibt dann CSP 51-57 und nicht 54-57?
Herzliche Grüße
29 Mär 2021 20:00 #5077 von carsten drost
Hallo Peter, Baujahr oder Erstzulassung 11/53 denn eigentlich war nach der Sommerpause immer Modellwechsel. Das könnte es erklären. LG Carsten
  • pebra1
31 Mär 2021 07:12 #5080 von pebra1
Jetzt bin ich es nochmal, Veteranenservice kann leider keine dieser Federn mehr liefern. Ich hab mal ein paar Bilder mit Maßen beigefügt. vielleicht weiß ja jemand ob diese auch woanders eingebaut wurden.
31 Mär 2021 12:29 #5083 von carsten drost
Hallo Peter, hast du es schon in Hamburg bei Schmidt-Lorenz oder Peter Ebeling versucht.Im Dotmund Hans Schuckeböhmer wäre auch noch eine Idee oder Käfer-Nostalgie dann wird es teuer. LG Carsten  PS oder mal auf Facebook schauen da soll es auch Möglichkeiten geben, ist nicht meine Welt
31 Mär 2021 12:42 #5084 von carsten drost
Noch mal, was du sucht wurde nur 1.52-12.53 verbaut. Habe gerade noch mal bei Käfer-Nostalgie geschaut, die haben auch nur 2 kurze für oben und eine lange für unten. Viel Glück bei der Suche Carsten
  • pebra1
31 Mär 2021 12:52 #5085 von pebra1
Hallo Carsten,
vielen Dank für deine Recherche. Ich werde es da auch einmal probieren. Ich habe inzwischen eine Firma gefunden, die solche Federn nachbaut. Ist aber auch nicht billig. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
01 Apr 2021 23:27 #5093 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Rückzugfedern Bremsen BJ 1953
Hallo Peter,
fehlen Dir Federn, oder willst Du die prophylaktisch erneuern?
Die Federn auf den Bildern sehen nicht so schlecht aus, die könnte man wahrscheinlich weiter verwenden.
Solange die Federn nicht an Kraft verloren haben (durch Überstreckung) oder an der Einhängung eingelaufen sind, oder durch Korrosion mehr als üblich gelitten haben, kann man sie weiter benutzen.
Der optisch perfekte Zustand (den man durch neue Teile erreicht) ist schnell dahin und auf den kommt es auch nicht an.
Habe noch mal in den Reparaturleitfaden geschaut, demnach gibt es als Hauptunterschied die Bremse von 50-55 mit 2 Federn und ab 8/55 mit 3 Federn wie sie von vielen Händlern fälschlicherweise als passend für 51-57 angeboten wird.
  • pebra1
02 Apr 2021 08:39 #5100 von pebra1
mein Auto ist noch in Polen bei der Kaeferfabric. Bartek, der Eigentümer hat mich gebeten, 3 der langen Federn zu besorgen, da die Alten nicht mehr zu verwenden wären. Ich hatte ihm die bekannten Anbausätze von csp zugeschickt. Diese sind allerdings erst für Baujahr ab 54 richtig. Ich habe. jetzt eine Firma bei München gefunden, die die Federn wieder wie original nachbaut. Ich hoffe, dass die dann passen.
Ladezeit der Seite: 0.934 Sekunden
