Schaltgehäuse bei Teilsynchrongetrieben
- Dank erhalten: 54
14 Apr 2024 19:02 #8991
Schaltgehäuse bei Teilsynchrongetrieben wurde erstellt von swfreund
Das Schaltgehäuse des Teilsynchrongetriebe änderte sich ab Fgstnr: 2528667. Gleichzeitig änderte sich der Schalthebel im Gehäuse und die drei Schaltstangen. Die ET nummer des Schaltgehäuses wurde jetzt 113 301 205 A. Genau ein Jahr später Fgstrn. 3192506 wurde wieder das Gehäuse geändert. Es hat jetzt die Nummer 113 301 205 C. Die Innereien blieben aber gleich, bis zum Ende des Teilsynchrongetriebes für den Standart September 1964. Wer kennt den Unterschied dieser beiden Gehäuse?
14 Apr 2024 20:44 #8992
Markus H. antwortete auf Schaltgehäuse bei Teilsynchrongetrieben
- Dank erhalten: 54
14 Apr 2024 21:04 - 14 Apr 2024 21:05 #8993
swfreund antwortete auf Schaltgehäuse bei Teilsynchrongetrieben
Hallo Marc
Den Berater habe ich sogar!! Mir war nicht bewußt, daß das Schaltgehäuse nochmal geändert wurde.
Danke und mfG Wolfgang
Letzte Änderung: 14 Apr 2024 21:05 von swfreund.
14 Apr 2024 22:17 #8994
Cabrio55 antwortete auf Schaltgehäuse bei Teilsynchrongetrieben
wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann fällt auf, dass die genannten Maße alle gleich sind bei Variante A zu C. Aber man kann deutlich erkennen, dass der Flansch zur Befestigung des Gummilagers geändert wurde, hier würde eigentlich noch ein Maß "D" in Tabelle, bzw. den Bildern fehlen dann würde der Unterschied schneller deutlich werden...
14 Apr 2024 22:42 - 14 Apr 2024 22:44 #8995
Hallo Jens, Wolfgang,
Im Übersicht "Technische Änderungen" gibt es in Kapitel "H" bei FG# 3 192 507 kein geändertes Schaltgehäuse. Jedoch gibt es ein geändertes Gummimetall-Lager, vorn:
"Neu: Flache Aussführung und geänderte Befestigung (Shore-Härte 53+/- 3). Bisher: Gewölbte Ausführung."
Ausserdem gibt Der Berater bei 113 301 205C die Note "M110 *" , nur für Kanada. . Das war in 1962 ein Kanadisches Standard-Modell mit hydraulischen Bremse und :"synchromesh gears". Nicht viel später wurde M110 (Kanada) umschrieben als "full synchromesh". Könnte es sein, das anfangs noch das TEILsynchrongetriebe geliefert wurde? Nur eine Vermutung, leider....
Marc/NL
Marc/NL
Letzte Änderung: 14 Apr 2024 22:44 von Markus H..
15 Apr 2024 14:10 - 15 Apr 2024 14:11 #8996
Per 1.8.1960 (FG# 3 192 507) wurde das neue Vollsynchrongetriebe eingeführt. Dazu wurde der Rahmengabel geändert. Im Dokument "Technische Änderungen":
Rahmengabel - auch Standard-Modell :
Neu: Stehbolzen für vordere Getriebeaufhängung entfallen. Getriebe wird an einem Lagerbock angeschraubt. Rahmengabel durch einschweissen eines Bleches verstärkt.
Letzte Änderung: 15 Apr 2024 14:11 von Markus H.. Begründung: FG
- Dank erhalten: 54
16 Apr 2024 13:56 #8999
Hallo Marc
Ab diesem Zeitpunkt kam auch für das Teilsynchrongetriebe das Schaltgehäuse 205 A. Wieso wurde das Schaltgehäuse nach einem Jahr dann wieder geändert zu dem Gehäuse 205 C.
An den Vollsynchrongehäusen wurde doch nichts geändert!! Finde den Fehler??!!
16 Apr 2024 14:39 - 16 Apr 2024 15:00 #9001
Ab FG 3 192 507 kam das Vollsynchongetriebe in Einsatz mit Schaltgehäuse 113 301 205 D. (Massen "A" und "C" abweichend !). Dessen Befestigung wurde am abgeänderte Rahmenaufnahme angepasst. Daher musste es auch wieder ein neues Schaltgehäuse für das Teilsynchrongetriebe geben, 113 3011 205 C (Flansch wie 113 301 205 D, Massen jedoch wie 205 A). Beachte die roten Pfeilen (Einsatzzeitraum).
Das Schaltgehäuse 113 301 205 A wurde erst notwendig, wenn ab FG 2 2528 668 das Motor-Getriebe-Aggregat um 2 Grad nach vorn geneigt wurde. Es gab derzeit noch kein Vollsynchrongetriebe im Käfer.Ab diesem Zeitpunkt kam auch für das Teilsynchrongetriebe das Schaltgehäuse 205 A. Wieso wurde das Schaltgehäuse nach einem Jahr dann wieder geändert zu dem Gehäuse 205 C.
Letzte Änderung: 16 Apr 2024 15:00 von Markus H..
Ladezeit der Seite: 0.328 Sekunden
