Lenkradquitschen
- Dank erhalten: 198
22 Jul 2026 17:10 #11590
Lenkradquitschen wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Geräuschspezialisten,
gestern habe ich mein Lenkgetriebe getauscht. Seitdem quitscht es wenn ich am Lenkrad drehe. Das Lenkgetriebe habe ich nochmals penibel ausgerichtet. 260 mm Mitte Vorderachse bis Mitte Öleinfüllung was ca. Mitte Schraubbefestigung ist. Die Lenkstange geht mittig durch das Mantelrohr . Ich habe selbst Fett an die obere Lagerung für das Lenkrad gemacht.
Mir fehlt noch eine Idee
- Dank erhalten: 27
22 Jul 2026 18:00 #11591
kai-eric antwortete auf Lenkradquitschen
vielleicht horchortung durch zweite person?
- chilli
23 Jul 2026 11:51 #11592
von chilli
chilli antwortete auf Lenkradquitschen
vielleicht kein fett zw. lenksäule und lenkrohr?
ist das quitschen eher richtung lenkrad oder lenkgetriebe ?
lg chilli
lg chilli
- Dank erhalten: 278
23 Jul 2026 13:33 #11593
Administrator antwortete auf Lenkradquitschen
Schleifkontakt für Hupe am Lenkrohr ohne Kohlestift?
23 Jul 2026 14:09 #11594
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkradquitschen
Danke für die Antworten aber ich muß das Problem wohl doch im Lenkgetriebe suchen. Evtl. habe ich den Lenkbolzen ohne fett reingeschoben. Am Rad läßt sich nicht lenken.
23 Jul 2026 19:25 #11596
Lenkgetriebe ist raus und gleich den Bolzen gezogen. Alles sieht sehr gut aus. Hmh
Könnte jemand den Abstand des Lenkgetriebes bei einem neueren Käfer ausmessen, Mitte Achs bis Mitte Befestigung Lenkgetriebe.
Im Leitfaden ist das maß bis Mitte Öleinfüllloch angegeben mit 260mm. Nach meinem messen sind es min 265mm bis Mitte Befestigung..
- Dank erhalten: 27
24 Jul 2026 12:27 #11597
bei mir 260 mm mitte v-achse bis mitte befestigungsbolzen für lagerdeckel.
- Dank erhalten: 27
24 Jul 2026 14:31 - 24 Jul 2026 14:32 #11598
nachdem du die mantelrohrbuchse ja geschmiert hast und die lage des lenkgetriebes kontrollieren willst, sagt die reparaturanleitung zu schwergehender lenkung oder quietschendem geräusch noch, dass die buchse nicht tief genug ins mantelrohr eingepresst ist oder mantelrohr zu hoch steht. gehe aber davon aus, dass du das bereits überprüft hast.
Letzte Änderung: 24 Jul 2026 14:32 von kai-eric.
27 Jul 2026 13:10 #11601
Hallo Quitschfidele,
das vorherige Lenkgetriebe ist wieder drin. Die Einstellungen habe ich vorab nochmal kontrolliert. Das axiale Lagerspiel der Spindel am Schraubstock, die Einstellung für die Lenkmutter aufgebockt im eingebauten Zustand. Bei der Montage habe ich dabei immer kontrolliert ob man an den Rädern auch lenken kann. Am ausgebauten Lenkgetriebe konnte ich nichts feststellen.
Es läuft jetzt alles sehr leicht und ohne Geräusche.
Ladezeit der Seite: 0.389 Sekunden
