Motor Nummer
- PanTau
7 Jahre 11 Monate her - 7 Jahre 11 Monate her #1403
von PanTau
PanTau antwortete auf Motor Nummer
Dein Motor ist viel jünger, müsste deutlich nach 1960 sein.
Was genaueres zu dem Motor können Dir sicherlich die Experten hier sagen, aber ohne da jetzt tiefer zu gehen, fällt mir zuerst der zweigeteilten Limafuss auf und das passt schon nicht. Bei den älteren Motoren ist der aus einem Guss.
Hast Du auch Bilder vom Ovali? Bin neugierig ....
Letzte Änderung: 7 Jahre 11 Monate her von PanTau.
- Dank erhalten: 273
7 Jahre 11 Monate her #1409
Administrator antwortete auf Motor Nummer
Hallo Günther,
erst einmal Willkommen im Forum der BFV und Glückwunsch zu deinem Ovali.
Wie PanTau schon richtig gesagt hat, ist bei einem 30 PS Motor der Lichtmaschinenfuß an das Gehäuse angegossen.
Angeschraubt wie bei deinem wurde er ab 1960 und kennzeichnet den Motor als 34 PS.
Bei der Nummer wird es etwas schwierig, denn es handelt sich um einem Austauschmotor. In den 50er und 60er Jahren war die Motornummer in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Wenn ein defekter Motor zur Aufbereitung ins VW-Werk in Baunatal kam wurde die ursprüngliche Nummer ausgefräst und durch eine neue Austauschnummer ersetzt, die dann in die Papiere des Käfers eingetragen werden konnte, der den Motor erhielt.
Du erkennst das am VW Zeichen mit den 2 Pfeilen und dem A vor der Nummer.
Meines Wissens gibt es keine Listen die den Bezug der ursprünglichen Motornummer zur Austauschnummer herstellen.
Auf jeden Fall ist es aber ein 34 PS Motor aus den 60er Jahren.
Wenn Rückbauen möchtest und einen 30 PS Motor von 1955 suchst, in der Ersatzteilböre hier im Forum wird gerade einer angeboten.
Falls du weitere Fragen zu deinem Ovali hast nur zu, die BFV hilft gerne weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nat
- Mrwolke
7 Jahre 11 Monate her - 7 Jahre 11 Monate her #1410
von Mrwolke
Mrwolke antwortete auf Motor Nummer
Hallo Jungs,
vielen Dank für die äusserst fachkundigen Info's.
Ich werde sicherlich noch 1000 Fragen zum Käfer haben.
Wie gesagt ich habe vom Käfer keine Ahnung. Habe bisher vorrangig Motorräder restauriert und an Auto's viele Schweißarbeiten durchgeführt.
Ich habe leider den orig. Pappbrief nicht mehr. Im Fzg Brief von 1984 steht keine Motor Nr. mehr drin.
Die "Eierleuchten" sind auch nicht mehr dran. Zum Glück sind die Wnkerschächte incl. Winker noch unversehrt geblieben.
Er hat die Fahrgestell Nr.1-1028137
Gibt es eine Übersicht welche Farben und Innenausstattung in diesem Zeitraum verbaut wurde?
Er ist weiß. Keine Ahnng ob das original ist. Auf alle Fälle ist er nachlackiert worden.
Er wurde wohl vor ca. 30 Jahren schon mal restauriert. Häuschen war damals auch ab.
Bilder stelle ich am WE mal ein.
Im Moment steht er auf der Bühne zum begutachten
Bis denn
Gruß Günther
Bis denn
Gruß Günther
Letzte Änderung: 7 Jahre 11 Monate her von Mrwolke.
7 Jahre 11 Monate her #1411
Hallo Günther,
Die Fahrgestellnummer stammt von November 1955.
Zu diesem Zeitpunkt gab es folgenden Farben:
Export Modell
L41 schwarz
L370 nilbeige
L227 stratosilber
L313 schilfgrün
L315 dschungelgrün
L324 polarsilber
Im Innenraum:
Pünktchenbeige
Pünktchenblau
Pünktchengrau
Standard Modell
L225 jupitergrau
L37 mittelblau
Im Innenraum
Fischgrät blau/grau
Export Modell
L41 schwarz
L370 nilbeige
L227 stratosilber
L313 schilfgrün
L315 dschungelgrün
L324 polarsilber
Im Innenraum:
Pünktchenbeige
Pünktchenblau
Pünktchengrau
Standard Modell
L225 jupitergrau
L37 mittelblau
Im Innenraum
Fischgrät blau/grau
Folgende Benutzer bedankten sich: Mrwolke
- Dank erhalten: 319
7 Jahre 11 Monate her #1416
Cabrio55 antwortete auf Motor Nummer
Hallo Günther,
willkommen hier im Forum.
ich bin mir bei deiner Motornummer fasst sicher, dass es sich um den Buchstaben H und nicht um ein A handelt. Auch Austauschmotoren bekamen den Kennbuchstaben wieder vor die Nummer gestempelt, allein der Doppelpfeil und das X hinter der Nummer sagt aus, dass es sich um ein Austauschteil handelt.
H würde 1500ccm und 44PS bedeuten (der im Käfer mit Einkanalzylinderköpfen begehrteste und drehmomentstärkste Motor).
Hier ein Bild von dem AS Motor mit 50PS aus meinem T2Bus
- Mrwolke
7 Jahre 11 Monate her - 7 Jahre 11 Monate her #1419
von Mrwolke
Guten Morgen,
mal wieder vielen Dank für die Interessanten Antworten.
Ich bin noch immer beim "Sichten" des Zustandes von meiner neuen Errungenschaft.
Er ist halt von Innen ziemlich "verwanzt".
Auf der Fahrerseite hinten hatte wohl auch mal Tierchen sein Zuhause.
Der Innenraum wurde anscheinend damals schon mit Teppich ausgelegt bzw. verklebt. Nun ist über Jahre hinweg alles nass geworden und dementsprechend ist der Zustand.
Die Beifahrerseite ist deutlich besser als die Fahrerseite.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Keine Ahnung ob ich ein neues Thema aufmachen soll oder hier "meinen Weg" weiter beschreiben soll??
"In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken"
D.h. an allen 4 Ecken gibts was zum Schweißen
Ich habe noch keine Ahung ob man dazu das ganze Häuschen abnehmen muss oder nicht.
der Schweller macht mir eigentlich am meisten Sorgen.
Na mal sehen. Wird sich alles ergeben.
Die Bilder von Außen werde ich in der Vorstellungsrunde einstellen.
Wünsche allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Gruß Günther
Gruß Günther
Letzte Änderung: 7 Jahre 11 Monate her von Administrator.
Ladezeit der Seite: 0.855 Sekunden
