- Pu-Bär
13 Jun 2020 11:29 - 13 Jun 2020 11:29 #3659
von Pu-Bär
Viele Grüße!
Klaus
Problem mit Abdichtung der Hinterachse wurde erstellt von Pu-Bär
auf der linken Seite meines 1952 Brezel-Export war der Simmering der Hinterachse nach 40 Jahren (!) undicht geworden. Er und die beiden O-Ringe war schnell gewechselt, und seitdem ist wieder alles dicht.
Auf der linken Seite.
Ich war so blöd, und dachte mir: wenn links der Simmering nach 40 Jahren und weit mehr als 100000 Kilometern alt und inkontinent geworden ist, wird es sein Kollege auf der rechten Wagenseite wohl auch bald sein.
Also schnell Simmering und O-Ringe gewechselt, und damit begann der Ärger!
Uch bekomme die Geschichte nicht mehr dicht.
Der große O-Ring, welcher um das Kugellager herumgelegt wird, und zwischen dem Guß-Stück an der Hinterachse und dem Simmering-Deckel das Geriebeöl von der Ankerplatte fernhält, läßt immer wieder durch! Ich habe den O-Ring jetzt bereits 7-mal innerhalb von zwei Wochen erneuert, mal gegen ein NOS-Teil aus meinem Bestand (dunkel, kühl und trocken gelagert), mal gegen ein neues Teil vom Entfallteiledienst Gutsche, der sich hier in unmittelbarer Nähe befindet.
Nachmessungen haben ergeben: der Rand am Guß-Stück der Hinterachse mißt 1,3 mm an Höhe, der an dem Deckel auch 1,3 mm, und die Ankerplatte hat eine Stärke von 5,2 mm. Wenn ich jetzt die 2x 1,3 mm von den 5,2 mm abziehe, bleibt ein Zwischenraum von 2,6 mm. Alle mir zur Verfügung stehenden O-Ringe haben aber ein Schnurmaß von maximal 2,45 mm......
Rein rechnerisch kann das auch nicht abdichten! Aber warum war die Hinterachse 40 Jahre lang dicht? Waren die damals gelieferten O-Ringe dicker?
Ich habe es auch mit einem O-Ring mit einer Schnur-Stärke von angepriesenen 3,0 mm (tatsächlich haben diese eine Schnur-Stärke von 2,8 mm), versucht, aber der Ring quetschte sich in die torbogenartigen Befestigungs-Löcher der Ankerplatte (warum da keine runden Löcher, sondern die "U's" sind, erschließt sich mir nicht), und schon war die Sache wieder undicht.
Wie dem auch sei, meine Frage geht eigentlich dahin:
Kennt jemand dieses Problem?
Was kann ich noch tun?
Viele Grüße!
Klaus
Letzte Änderung: 13 Jun 2020 11:29 von Pu-Bär.
- Dirk
13 Jun 2020 16:15 #3660
von Dirk
Dirk antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
Hallo Pu oder Bär oder wie immer Du heißt
ich habe exakt dasselbe Problem. Bei mir die rechte Seite und sie will einfach nicht dicht werden. Habe schon NOS VW Papierdichtungen (sind etwas dicker als die Repros) verwendet, dann auch Abdichtmasse, sogar die 4 Schrauben am Schaft mit Dichtmasse versehen. Es ist und bleibt undicht. Die Gummiringe habe ich auch jedes Mal mit erneuert. Ob das der Übeltäter ist?
Nun ist es ja so, dass in den Sprengzeichnungen der alten 50er Jahre Ersatzteilkataloge KEINE Papierdichtungen zu sehen sind. D.h. wenn man diese dennoch einbaut, müßte man das evtl. auch bei der Bemessung des großen Gummiringes berücksichtigen.
Wie sah es denn bei Deinem VW aus, als Du erstmals den Radlagerdeckel entfernt hast: Mit 2 Papierdichtungen? Oder ganz ohne?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Pu-Bär
13 Jun 2020 16:40 - 13 Jun 2020 16:43 #3661
von Pu-Bär
Viele Grüße!
Klaus
Hallo Dirk, sorry, daß meine Unterschrift nicht drunter stand. Ich habe mich heute morgen erst im Forum registrieren lassen, und ganz vergessen, mein Profil dahin zu ändern, daß meine Unterschrift automatisch erscheint. In zwei weiteren Foren habe ich das so eingestellt, und die Macht der Gewohnheit... Aber in meiner Vorstellung heute morgen habe ich meinen Namen (Klaus) genannt, ich bin also nicht komplett anonym unterwegs.
Den Lagerdeckel habe ich zum ersten Mal im Jahre 1980, als ich den Brezel zum ersten Mal restaurierte, entfernt. Und da für die alten Käfer keine Papierdichtung vorgeschrieben ist, war da auch keine drin. Im Gegenteil: die Papierdichtungen können sogar verhindern, daß die Gummi-Dichtung richtig eingeklemmt wird (Hinweiß von meinem "Lehr-Meister", siehe mal, was ich dazu in der Vorstellungsrunde geschrieben habe.)
Ich habe besagte Reparatur an Brezeln und Ovalis seit 1972 bereits etwa 30 Mal durchgeführt, immer ohne Papierdichtungen und immer mit Erfolg. Nur dieses Mal nicht, und darin liegt da Problem!
Viele Grüße!
Klaus
Letzte Änderung: 13 Jun 2020 16:43 von Pu-Bär.
13 Jun 2020 17:07 #3662
Markus H. antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
Hallo Klaus,
Papierdichtungen gab es tatsächlich nicht am Brezel. Im Reparaturleitfaden 1951 steht ein Hinweis, das zwei Ausführungen vom aussere Abstandring (# 8 im Bild) möglich sind:
Damit verbunden muss auch der Einpresstiefe vom Simmerring im Deckel geändert werden:
Paralleller Sitz ist dabei sehr wichtig!
Vielleicht links und rechts ungleiche Ausführungen?
- Pu-Bär
13 Jun 2020 17:59 - 13 Jun 2020 18:04 #3663
von Pu-Bär
Viele Grüße!
Klaus
Hallo Marc, der Abstands-Ring Nr. 8 ist es nicht. Auf ihm läuft ja der Simmering (Dichtring) Nr. 9, der das Getriebe-Öl zurückhält.
Bei mir kommt das Öl zwischen dem Bremsträger Nr. 1 und dem Deckel Nr. 10 raus. Die Sitzflächen für den O-Ring (Dichtung) Nr 6 sind top in Ordnung, keine Dellen oder Riefen. Das heißt doch in meinen Augen: der Dichtring Nr 6 ist der Übeltäter. Aber warum? Zu dünn?
Viele Grüße!
Klaus
Letzte Änderung: 13 Jun 2020 18:04 von Pu-Bär.
14 Jun 2020 01:38 #3664
Hallo Klaus,
in dem Bereich kann es mehrere Probleme geben. Wie schon erwähnt kann der O-Ring zu dünn sein. Allgemein,was bei dir wohl nicht der Fall sein soll, ist gerne die Lauffläche des Simmering eingelaufen. Wir hatten es auch schon mal das die Antriebswelle einen Schlag hatte. Eine Macke im Gußteil führt auch zu diesen Problemen. Ich verbaue jetzt immer geschlossene Radlager,also mit Kunststoffdichtscheiben Nachsetzzeichen: 2RSR. Das hat zusätzlich den Vorteil das kein im Öl vorhandener Abrieb in die Lager gelangt.Zusätzlich kann man auch noch Dichtpaste verwenden.
14 Jun 2020 06:32 - 14 Jun 2020 09:04 #3665
Administrator antwortete auf Problem mit Abdichtung der Hinterachse
Hallo Klaus,
dein Problem ist mir wohlbekannt.
Mach bitte mal folgendes am Bremsträger:
Reinige den Dichtbereich zwischen Achsrohr und Bremsträger sorgfältig, ggf. leicht anschmirgeln.
Reinige den Dichtbereich zwischen Bremsträger und Lagerdeckel sorgfältig, ggf. leicht anschmirgeln.
Kontrolliere die Dichtfläche des Lagerdeckels, ggf. ziehe den Lagerdeckel plan auf einem Schmirgelleinen ab.
Dann besorge dir eine Tube Reinzosil und einen Malerspatel (o.ä.) und trage es dünn und sorgfältig auf die beiden gereinigten Flächen auf. Vorher natürlich mit Bremsenreiniger das evtl. vorhanden Getriebeöl dort entfernen.
Du wirst sehen, danach ist Ruhe.
PS: ich habe auch neue Abstandsringe verwendet
Letzte Änderung: 14 Jun 2020 09:04 von Administrator.
- Pu-Bär
14 Jun 2020 10:08 #3666
von Pu-Bär
Viele Grüße!
Klaus
Hallo! Danke schon einmal für die bereits eingetroffenen Antworten!
Ich werde von der Entwicklung des Problems hier berichten.
Viele Grüße!
Klaus
- Dirk
14 Jun 2020 11:13 - 14 Jun 2020 11:14 #3667
von Dirk
Hallo nochmal,
ich habe ja wie gesagt dasselbe Problem. Alle o.g. Ratschläge (bis auch die Radlager mit Dichtscheiben) hatte ich bereits umgesetzt. Wie auch bei Klaus' Auto kommt das Öl zwischen Lagerdeckel und Bremsträgerplatte durch. Der Simmering ist knochentrocken, somit dürfte auch die Antriebswelle nicht krumm sein. Zuletzt hatte ich 2 Papierdichtungen verwendet, am Radlagerdeckel und rückseitig Bremsträgerplatte.
Nun mache ich nochmal einen neuen Versuch ohne Papierdichtungen, nur mit einem Hauch an Dichtmasse. Ich denke es wird aber auf den großen Gummi-O-Ring ankommen, damit es dicht wird. Die Repros, die ich bisher hatte, taugen leider nicht viel. Mehr Plastik als Gummi...Hat jemand eine Online-Quelle für Top-Qualität?
Dirk
Dirk
Letzte Änderung: 14 Jun 2020 11:14 von Dirk.
14 Jun 2020 11:29 #3668
Hallo Dirk,
bei Verwendung der Papierdichtung wird das niemals am Ovali oder Brezel dicht. Der Grund dafür ist dass es ja nur noch pauschal Dichtsätze für Pedelachse gibt. Deshalb sind auch immer die Papierdichtungen für die Rechteckkäfer dabei. Baust du diese bei Ovali oder Brezel ein, passt Grund der Dicke der Dichtung der Dichtring nicht mehr richtig und es tropft. Trage einfach nur dünn Dichtmittel auf falls es ohne Papierdichtung tropft.
Ich bin bisher immer gut mit diesen Dichtsätzen gefahren:
Mit neuem Abstandsring:
www.kaeferland-shop.de/antrieb/getriebe/...it-distanzring?c=262
Ohne Abstandring:
www.kaeferland-shop.de/antrieb/getriebe/...er-pendelachse?c=262
Ohne Abstandring:
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk, Markus H., swfreund, Pu-Bär
Ladezeit der Seite: 0.356 Sekunden
